Jak wam wchodzą biegi???
Witam. Ostatnio trochę mam problemy ze wrzucaniem biegów. Często ten problem był poruszany na forum i zalecało sie wymianę sworznia, regulacje skrzyni, wymiana oleju. Ja to wszystko zrobiłem i mam wrażenie że chodziło wcześniej mi lepiej, tylko 5 bieg nie wskakiwał czasami. Wymieniłem całą cześć która osłania sworzeń-ten wybierak, bo stary był zaśniedziały i widać zużyty. O co chodzi? Mam pytanie jak wam wchodzą biegi, przy jakich prędkościach wrzucacie je do redukcji. Np: jedynkę mogę tylko wrzucić gdy samochód stoi, wsteczny czasami musze dwa razy wcisnąć sprzęgło (co jest?), żeby z trójki wrzucić dwójkę to muszę zwolnić do 20/30km/h i nie zawsze pomaga ??, z piątki na czwórkę muszę zwolnić do 60/70km/h. I to są moje problemy bo ciężko się auto prowadzi? a wiem ze chyba tak nie powinno być? Wcześniej wchodziło wszystko lepiej prócz tej piątki. Krótko mówiąc biegi rosnąco wchodzą dobrze, ale malejąco wrzucać je to już gorzej? Może coś trzeba doregulować? Nie mam pojęcia, poradźcie, i mówicie jak to jest u was. Pozdrawiam.
ja mam problemy z 1 i 2, ale mam luz na tych wybierakach czy jak to tam sie nazywa, zwłaszcza mnie to denerwuje jak redukuje na 2 bieg z wyższego, poproś kogoś niech porusza ci lewarkiem zmiany biegów, a ty spójrz czy tesh nie ma tam luzów, bo moze ci synchronizacja siada, ale wątpie zeby wsteczny bieg był synchronizowany (skrzyni od astry jeszcze nie rozbierałem), i wątpliwe zeby wszystkie naraz ci siadły.
No zobaczymy. Jestem ciekaw jak u innych wygląda problem ze skrzynią, czy w ogóle taki jest. Postaram sie o wymianę tych częsci, lub regulacje, wcześniej było lepiej więc jest do na prawy.
Hmmm u mnie z 1 na 2 tez ciezko wchodzi i np: z 2 na 1 tez prawie musze sie zatrzymać a tak pozatym to ok. Jak mi sie rozgrzeje to potem jest ok. Ja to olewam. Dziwi mnie tylko to, że z 5 na 4 nie mozesz wrzucić confused.gif co to moze być ??
no mnie tesh to dziwi, ze z 5 na 4 jest problem, dlatego podejrzewam synchronizacje 4 biegu (ale nie wiem jak nie wchodzi czy tylko zgrzyta, czy wogóle nie można jej zapodać) bo tylko przy pewnej predkosci moze ja wsadzic jak pamietam, jak wiesz na czym polega zasada działania synchronizacji to wiesz tesh co mam na myśli....ale to tylko podejrzenia......
4 bieg nie chce w ogóle wejść gdy wrzucam go z piątego przy prędkosci powyzej 80km (czasmi się uda), zawsze wchodzi przy prędkosciach 60/70 hmmm. Ale dwójeczka to mnie wnerwia, mam jej dość, nie wchodzi z 3 - dziś jak jechałęm to wchodziła jak chciała nawet gdy zwolniłem do 30km/h . Niebawem się wybiore do mechaniora... (ps. wsteczny też troche ma swoje alomalnie ale idzie z nim życ)
mnie ciezko wchodzi 1 i 2. wymiana oleju niewiele pomogla, zeby nie powiedziec nic. poza tym ciezko mi chodzi drazek zmiany biegow. popsikalem wszytskie przelotki gdzie idzie drazek. pomoglo ale na pol dnia. potem znow to samo. a teraz mimo psikania wd-40 to juz nic nie daje :/
A może warto zwrócić uwagę na poduszki pod skrzynią i silnikiem. Może się kończą?U mnie wsteczny czasami zgrzyta i ciężko wchodzą na wysokich obrotach.
Pozdrawiam.
A ja tam jestem zadowolony.... Nie mam problemów z wrzucaniem czy wyskakiwaniem biegów... Lewarek chodzi dość gładko... Jedyne co mnie czasem irytuje to drgania lewarka podczas ruszania... ale żebym z tego powodu jakoś cierpiał to nie grinser006.gif
No! doradził jak nie wiem :> !!
cześć jak jest zimna troche skrzypnie przy wrzucaniu z 1 na 2 reszta idealnie przy 120 na budziku redukuje z 5 na 4 i klasa nic go nie boli a wiem że kończy mi się łożysko to i tak nieżle prawda yay.gif
A czego się spodziewałeś??? Zadałeś pytanie "jak wam wchodzą biegi" to i odpowiedziałem że u mnie malinka i w zasadzie nie mam problemów wpysk.gif (że już o: "i mówicie jak to jest u was" nie wspomnę)...
Jak się nie podoba to inaczej formuować posta (np z dopiskiem: "niech się wypowiadają tylko ci co mają usterki")... a tak... nie rozumiem aluzji niewiem.gifscrewy.gif
PS. drapak1 - swoją wypowiedzią wniosłeś do tematu wielokrotnie mniej niż ja więc lepiej shhh.gif
u mnie podobnie do wszystkich. 1 wchodzi dorze tylko z postoju 2 rtaczej bez problemow. Faktycznie wszystkie biegi kiedy probowac je wrzucic przy wiekszych predkosciach niz dla nich przeznaczone. Z jednej strony to dobrze bo jak cos żle zredukuje to sie nie obudze z 5k obrotow.
witam
mialem ten sam problem , tzn dwojka lekko haczyla przy zmianie z 3 , wymienialem rozrzad i poskarzylem sie tym problemmem w serwisie. wiec wymienili widelki oraz sworzen dodoalem jeszcze olej i powiem krotko rewelacje
skrzynia jak nie od opla
U mnie odkąd wymieniłem sławny sworzeń biegi wchodzą bardzo dobrze. Jeśli chodzi o jedynkę to wrzucam ją tylko gdy auto stoi, a wsteczny gdy nie chce wejść to wystarczy nacisnąć i puścić pedał sprzęgła i już.
> sprzęgła i już.
Chyba zapomniałeś o jednym "nacisnąć" bo po puszczeniu sprzęgła to raczej ciężko wchodzi grinser006.gif
Wsteczny czasami nie wchodzi,podobnie jak koledzy wczesniej pisali,musze puscic i znowu wcisnac sprzeglo.Zredukowac na III bieg przy predkosciach powyzej 100 trudno.Poprostu ciezko wchodzi lub zgrzytnie(tutaj podejrzewam synchronizator) frown.gif.No i wiadomo ze I moge wbic tylko jak autko stoi w miejscu,lub ledwo sie buja.Pozatym odpukac i nie zapeszac maselko wink.gif
ja dodatkowo przy wymianie tych cudownych sworzni dogołem widełki do siebie, tak aby kostka wchodziła w nie sztywno i jest ok!!!
