regulacja drzwi w cc
Witam chodzi mi o to jak najlepiej przeprowadzić regulacje drzwi w cc. Czy muszę rozebrać błotnik żeby sie dostac do tych śrob od zawiasu które są przykręcone do budy?? Prosze o wskazówki i z góry dziękuje za pomoc.
Witam.
Aby miec dobry dostep do srub najpierw powinenes sciagnac drzwi z zawiasow. Potrzebny jest to tego klucz "dziesiatka" (odkrecic dwie srubki). Pozniej wyjac ogranicznik i troszke poruszac drzwiami podniesc je do gory i powinny zejsc.
Po tej operacji powinenes miec idelany dostep do srub mocujacuch zawias do nadwozia wink.gif
> Witam.
> zawias do nadwozia
potwierdzam - dokladnie tak robilem ze swoimi
> Witam.
> zawias do nadwozia
To nie jest dobry sposób,bo można je zdejmować kilkanaście razy.Ja tak robiłem i w końcu mi upadły frown.gif i teraz mam lekko wgniecione na rancie.Najlepiej wyregulujesz bez zdejmowania.Musisz do tego celu mieć oczkową ew.płaską 13-tkę ale WYGIĘTĄ W BOK.Można takim kluczykiem bez większych problemów poluzować śruby i ustawiasz idealnie jak chcesz.
Podepne się do tematu a jak wymienić ogranicznik drzwi bo mi lecą i juz pare zazy niezle mnie trzasły i jaki jest koszt i czas takiej zabawy
> takiej zabawy
Najpierw odkrecasz go od strony zawiasow (jest przykrecony na dwie srubki), a pozniej musisz wyciagnac go od wewnatrz drzwi (czyli musisz zdjac tapicerke).
Jesli chodzi o czas roboty to zalezy od Twoich zdolnosci manulanych, ale nie sadze aby zajelo Ci to wiecej czasu niz 20-30 minut. Do calej operacji potrzebujesz tylko ogranicznika ktory nie jest drogi no i oczywiscie checi wink.gif
> tak robiłem i w końcu mi upadły i teraz mam lekko wgniecione na
Kazdy sposob jest dobry jesli przynosi porzadany efekt.
Radze tylko uwazac aby nie "obemknac" sruby, bo po kilunastu odkrecaniach zchodzi z nich farba i brzydko wygladaja smile.gif
Pozdrawaim
> Pozdrawiam
A jeszcze jedno jak jest tapicerka montowana w CC zeby jej nie pourywać i zeby sie bało potem założyć. Gdzie podwarzyć ??
pozdrawiam
> takiej zabawy
koszt ok 20-25zl, trzeba wybic boles przy budzie i odkrecic 2 sruby na drzwiach i zdjac tapicerke drzwi zeby go wyjac! robota nie jest trudna
> pozdrawiam
montowana na takich bolcach plastikowych wciskanych w otwory w drzwiach, musisz wyczuc gdzie sa i podwazac w ich okolicy - o ile dobrze pamietam:
-gora - dwa od strony budy i 2 od strony konca drzwi
-na dole - sa 3 lub 4 o podobnym rozkladzie miejsc
