Dystanse na tyl przy 14 calowych Abarthach ??
Witam, moze ktos sie orientuje jakie max dystanse mozna dac z tylu bez klepania rantow przy feldze Abarth/Schumacher 14 (et36) opona 185/50. Mam teraz zalozony 12,5 mm i trze. Musze dac do stoczenia tylko niewiem ile. confused.gif
> p.s. nie mam plastikowych nadkoli.
> u mnie na takiej samej feldze i oponie 185/50 bez dystansu obciera na kazdym ostrym zakrecie tzn przy mocnych przechylach
> aha mam sprezyny AP
> > aha mam sprezyny AP
no ja mam eibachy, ale przyciera mi od zewnetrznej, bez dystansu z tego co pamietam tarlo mi od wewnetrznej od nadkole. Dlatego teraz na zime mam tylko zakladane nadkola. No i teraz mi przyciera przy nawet niewielkiej nierownosci. Niewiem czy 10mm starczy czy moze z 7,5mm trza bedzie zrobic, a niechce za duzo zeby mi stoczyli, bo z przodu mam 20mm wiec tyl zeby te 10 mm mial to by bylo tak w sam raz, ale niechce 5 razy jezdzic i co milimetr staczac...
bedziesz mial problem z idealnym dobraniem dystansu bo z lewej i prawej strony kolo inaczej wystaje oslabiony.gif nie lepiej sklepac rant?
> prawej strony kolo inaczej wystaje nie lepiej sklepac rant?
Wlasnie niechce klepac ranta bo mam na zime nadkola, po drugie powinno to w sumie pasowac bo to standardowe felgi, tylko oponka o rozmiar szersza. Z przetarc na oponie widze ze z 3 mm trze po oponie. Wiec mysle ze z 5-7,5 mm dystans bylby dobry. Pozdrawiam, ale chce sie upewnic czy mam racje
ano wlasnie felga seryjna i pasuja tylko z opona 175/50 frown.gif a jak dasz dystans 5-7mm to nie bedzie kolnierza centrujacego frown.gif
Mialem 10 mm na tych samych felgach i oponach i z prawej mi minimalnie przycierala opona a mialem juz sklepane ranty. Ja wywalilem dystanse i teraz jest git. Pozdro
Mam prawie identyczny zestaw u siebie, konkluzja taka ze bez zbicia rantow zapomnij o dystansach z tyłu nawet najmniejszych bo bedziesz zdzierał opone.....
> no u mnie trze po zewnetrznej , takze mysle ze nie obejdzie sie bez klepania rantow
Z dyskusji widze, ze jakakolwiek zmiana z tylu (czy to o rozmiar szersza opona, czy tez miniamlne dystanse) i juz trze.
no a na zime co ?? spowrotem ?? bo na zime mam nadkola i o co je zaczepie ??
> zaczepie ??
