Jaki akumulator do Sieny ??
Pytam po sasiedzku wiec nie bijcie zlosnik.gif Potzrebny jest akumulator do Sieny 1.2 75KM jaki najwiekszy idzie wsadzic ?? Najbardzije chodzi mi o wymiary w cm zeby przypasowal na podstawke bo sadze ze pojemnosc to najlepiej jakas 50Ah ??
> Pytam po sasiedzku wiec nie bijcie Potzrebny jest akumulator do
ale przekopałem sie przez zaspy i stwierdziłem co nastepuje: szer. 20,5 cm, wysokość 18,5 cm, głębokosć 17cm. Klema dodatnia z prawej strony.
> Marną pore wybrałeś na to pytanie
> prawej strony.
z której strony patrzysz od strony kabiny czy z zewnątrz? bo stojąc przed samochodem u mnie + jest z lewej
wymiary podstawy:
szerokość max 24 cm
głębokość 18 cm
wysokość 18,5 cm
Pora jak pora nie moja wina ze u mojej serce.gif w sienie padla aku i auto stoi nieczynne.Mozesz sprawdzic ten wymiar 20,5cm skoro kolega twoj twierdzi ze jest 24 zlosnik.gif
> Pora jak pora nie moja wina ze u mojej w sienie padla aku i auto
20,5 to wymiar akumulatora a nie podstawy dlatego te dane się różnią
> wymiary podstawy:
> szerokość max 24 cm
> głębokość 18 cm
> wysokość 18,5 cm
Patrząc od strony przodu samochodu jest faktycznie z lewej, ale mając sam akumulator przed soba zwykle sie go ustawia klemami "do siebie" i wtedy jest z prawej skromny.gif
Jesli chodzi o wymiary to zmierzylem akumulator u siebie, fabryczny Exide
Wczoraj ogladlaem aku w sienie i zdziwilem sie ze byl tam aku Excide 50Ah 250A takie dawali seryjnie bo bylem przekonany ze bedzie tam jakas 40 Magnetti Marelli ??
Ja miałem taki sam.
Pewnie wiesz jak to jest. Każde auto się czymś różni. Więc możliwe, ze różne aku sa w Fiatach
