Problem z kierunkami w Passacie
Od trzech dni mam problem z działaniem kierunkowskazów podczas jazdy na włączonych światłach.
Na postoju przy wyłączonym zapłonie przełączenie powoduje zapalenie lewej lub prawej postojówki - OK.
Po włączeniu zapłonu przełączenie powoduje włączenie odpowiedniego kierunkowskazu - OK.
Przy włączonym zapłonie, po włączeniu postojówek i włączeniu kierunku niestety świecą tylko światła a kierunki nie migają, mrugnie tylko raz w momencie przełączenia lub wcale, natomiast kontrolka od kierunków świeci na stałe. Przy włączonym zapłonie i postojówkach nie działają również awaryjne. - To nie jest OK.
Na razie nie dokonałem rozpoznania problemu z powodu braku czasu, ale muszę coś zrobić bo na chwilę obecną pozostała mi jazda bez świateł (co w obecnych warunkach nie jest wskazane) lub jazda bez kierunków (też niezbyt mi się to widzi).
> Witam
Przychodzą mi 2 pomysły:
- padł (pada) przekaźnik kierunków
- padła kostka stacyjki
PZDR
> PZDR
Witam ja bym obstawiał 1 możliwość Bo coś podobnego mam w seacie. U mnie wystarczy mocniej wcisnąć kierunek żeby prawidłowo działał w innym wypadku mam tak samo jak ty tylko że ja nie bawiłem sie ze światłami i nie mam pojęcia jak sie zachowują.
Chyba też bym się ku temu skłaniał i dlatego podałem jako pkt 1
PZDR
JA bym jeszcze posprawdzał przewody masowe , jak ginie masa w aucie to takie rzeczy też potrafią się dziać
Po dokładnych oględzinach okazało się że tylne światła traciły masę. Upalił się styk we wtyczce (podłączenie lewej lampy) i masa była bądź jej nie było.
Pomogło wyczyszczenie styku i dołożenie dodatkowej masy, na wszelki wypadek dolutowałem do ścieżki masowej przewód i przykręciłem z drugiej strony do wystającej śruby trzymającej lampę. Teraz chyba nie zginie.
> I dokładnie tak było.
> bądź jej nie było.
> chyba nie zginie.
Podobny problem miał ostatnio ktoś tyle, że w Golfie.
PZDR
