Sonda lambda
Mam do wymiany ponieważ nie daje sygnału. Czy ktoś wymieniał , jakieś porady ? I jaką kupić ? Oczywiście najlepiej z kostką , chyba że warto uniwersalną.  I jeszcze pierwszy wtrysk ma korektę 3,1-3,3. Czy to pierwszy od lewej ?
Edytowane przez kubapies
Kiedyś już pytałem na forum (i nie tylko) o konkretną rolę sondy w MJTD 150 , ponieważ pewnego razu podczas diagnostyki nie zauważyłem żeby była jakaś reakcja z jej strony , ale odpowiedzi nie było ...
Więc jeżdżę nadal z taką mocno przytłumioną ;)
Pierwszy wtrysk jest od strony rozrządu , czyli po stronie pasażera .
Właśnie pojechałem podłączyć pod kompa ponieważ odpala dopiero po kilku kręceniach . Był błąd sondy lambda i ona nie daje żadnej odpowiedzi. Teraz nie wiem czy wymieniać 🙄
Zacznij od testu wtrysków na przelewy , sonda nie będzie miała z tym związku :smirk:
U mnie na 4 wtrysku przy korekcji prawie +4 na zimnym odpalał bez problemu :skromny:
