Amorki tył ???
Jako nowy user waszego forum chciałem się przywitać. CZEŚĆ!!
Mam problem padły mi amorki i nie wiem jakie założyć może japońskiej
firmy KYB czy może włoskie Magnetti dodam że mam Uno 1.0 z 94 5D
z góry dziękuję
> z góry dziękuję
witaj ok.gif...wiele dobrego słyszałem o KYB i sam takie zakładałem, poczekaj jednak na opinie fachowców w tej dziedzinie... ok.gifsmile.gif
> z góry dziękuję
CZEŚĆ
Ja do siebie założyłem rok temu KYB, spisują sie ale hałasują troche, innych nie testowałem wiec brak mi porównania
> z góry dziękuję
> z góry dziękuję
Ja kupilem i zalozylem w grudniu zeszlego roku gazowe KYB o symbolu 343189... skromny.gif Sprawuja sie bardzo dobrze, moge polecic... ok.gif A tu watek, gdzie sie chwalilem... zlosnik.gif
Wielkie dzięki wszystkim za info ;D
> z góry dziękuję
Witaj
Nawymieniałem się już tego trochę i mogę Ci powiedzieć, że olejowy amorek KYB jest lepszy od gazówki M-Marelli - ale proponuje troszkę dołozyć i kupić gazówki KYB i bedziesz zadowolony ok.gif ponieważ różnica w cenie między gazówką a olejowym KYB jest niewielka (z dwa tygodnie temu kupowałem przednie i tylne "KYB Excel G-Shock" do swojego uniaka i ceny są w miare przystępne a jakość bdb smile.gif )
A jaka jest różnica między olejowymi a gazowymi ?
WLasnie tez zamierzam wymienic amortyzatory z tylu i tak sie zastanawiam czemu lepsze sa gazowe od olejowych ??? jakies maja lepsze wlasciwosci ???? niech mnie ktos oswieci.
I moze ktos by opisal krok po kroku jak wymienic tylny amorek.
Wyglada dosc prosto ,wedlug mnie (nigdy tego nie robilem) :
a) odkrecic gorne mocowanie amorka
b) podniesc auto do gory
c) odkrecic dolne mocowanie amorka
d) wysunac i wycigna amorek
e) zalozyc nowy
czy takie to proste jak napisalem czy cos mnie zaskoczy ???
książkowo różnica polega na tym, że choć w obu amortyzatorach jest przede wszystkim oczywiście olej (bo gazowe i gazowo-olejowe to jest to samo) to w "gazówkach" jak sama nazwa wskazuje jest też gaz. Jego zadanie polega na tym, że ma zapobiegać pienieniu się oleju i ogólnie rzecz ujmując (bo doktoratu z amorów nie robie) ma podnieść "możliwości" oleju i tym samym wydajność amortyzatora w tłumieniu drgań.
W praniu wygląda to tak, że taki amortyzator podczas pierwszego huśnięcia zachowa się praktycznie tak samo jak i olejowy - cudów nie ma. Jednak gdy momentalnie po jednym huśnięciu następuje drugie gazówka jest już sztywniejsza (zwarta i gotowa do tłumienia tuk.gif).
Więc jak jedziesz autkiem pomalutku to niczego nadzwyczajnego nie zauważysz ale permanentne pokonywanie nierówności w jakimś życiwym tempie 60-70km/h powoduje, że auto jest zauważalnie sztywniejsze.
Miałem już jakiś kawałek czasu temu porównanie - jechałem fiacikiem tej samej klasy na nowych olejowych MM, a na codzień jeżdże Uniakiem na bardzo młodziutkich KYB Excell-G i różnica jest taka, że Uniak był sztywniejszy (pisze, że był bo teraz jest już na innym zawjasie i nie można go do serii porównywać skromny.gif)
najfajniej byłoby żebyś mógł sie karnąć na gazowych i takim samym wózkiem na olejowych - bo może Ci się nie spodobać. No chyba, że nie nosisz beretu to kupuj KYB bo są trendy i zasługują na to.
> z góry dziękuję
Ja trafiłem w promocji gazowe Sachs-y i jest bajka ale o KYB-ach dużo dobrego słyszałem więc nie powinieneś się rozczarować.
> Witaj
masz racje Sachs tez sa dobre
amorek gazowy jest dużo "twardszy" inaczej trochę tłumi wstrząsy - jak zakładasz amorek gazowy to nie musisz go wyciskać do góry tak jak olejowego bo sam się wysunie (dlatego nowe w paczkach są związane paskami).
> e) zalozyc nowy
odkręcasz górne mocowanie a potem dolne. Jesli masz kanał to nie musisz podnosić auta na lewarku ok.gif bez problemu wymienisz ten amorek waytogo.gif
> z góry dziękuję
> związane paskami).
> musisz podnosić auta na lewarku bez problemu wymienisz ten
> amorek
wlasnie kanalu nie mam, czyli bede musial podniesc samochodzik i zdjac kolo.
> zdjac kolo.
Bez kanału nie uda Ci się odkręcić śruby z dolnego mocowania amorka więc pozostaje wtedy zdjąć koło i dostęp jest super.
Jak podniesiesz autko i zdejmiesz koło to podłuż sobie coś pod belke tyną (drugi lewarek lub jakiś drewniany klocek) bo jak odkręcisz amorek to belka trochę opadnie i może się sprężyna przesunąć w siedlisku.
To jeszcze poprosze linki do sklepów/allegro z jakimiś gazówkami przód/tył w dobrej kasie smile.gif
Jeżeli masz na to środki, to warto dopłacić do KYB.
> siedlisku.
ok ,dzieki za wszelkie rady
