Budżetowa terenówka - kilka pytań laika
Prawdopodobnie za kilka miesięcy przeprowadzam się na wygwizdowo - poboczna droga z płyt betonowych (z półtora kilometra) plus ze 200 metrów drogi polnej, która prowadzi tylko do mojego domku, więc na bank nikt mi nie odśnieży, stąd decyzja o zakupie terenówki na zimę oraz przez resztę roku jako awaryjne auto. Przebieg roczny pewnie max 1kkm, komfort, wyposażenie, rocznik itp. kompletnie bez znaczenia. Budżet parę tysia, raczej z dolnego niż górnego przedziału, fura z LPG. Chciałbym raczej popularny model niźli wydumkę, by były części, prosta budowa (bo raczej wszystko samemu ogarniam, a nie mechanik). Teraz pytania:
1. Główne założenie to przebicie się przez zaspy śniegu bez żadnego odśnieżania - teraz co prawda zimy zwykle lajtowe, ale z dzieciństwa pamiętam, że niespodziewanie z rana bywało po pół metra dowalone, czy taka terenówka normalnie przez to przejedzie bez problemów?
2. Nie będę zmieniać opon, a mając powyższe na uwadze, będę się starać wybrać już taką zaopatrzoną w stosowne. Lepiej się sprawdzą cywilne zimówki, czy taka ostra terenowa kostka?
3. Czy ewentualnie cywilne 4x4 (np. legacy mi się podoba) przejedzie bez odśnieżania przez takie zaspy? Czy musi być jednak prześwit odpowiedni?
4. Czy standardowa terenówka już da radę, czy szukać takiej podniesionej?
5 Gdyby nie udało się znaleźć podniesionej, czy dam radę ją podnieść w garażowych warunkach? Czy jakoś całą budę się podnosi podnośnikiem kolumnowym?
Najbardziej podoba mi się Vitara, jest ich najwięcej, ale w co drugim ogłoszeniu korozja, a skoro już o tym piszą, to pewnie jest tragedia - teoretycznie mógłbym się pobawić w blacharkę, ale mi się nie chce za bardzo - co tam koroduje i czy zazwyczaj na tyle, żeby już nie przeszła przeglądu?
Przez świeży sypki to i ośka się przebije na dobrych oponach. Przez mokry, zbity, choćby tam były blokady wszystkiego i opony od ciągnika to nie pójdzie. Osie zgarną mokry śnieg jak pług i same uniosą auto tak, że zawiśnie.
Musi być mocno podniesiona jeśli spadnie mokry śnieg. Żadne opony czy to kostka czy zimowe nie pomogą. Dlatego też Legacy odpada.
Moim zdaniem sam nic nie zmodzisz  ale nie znam Twoich możliwości.
Chyba tylko Vitara skoro nie chcesz wydumek w stylu Ferozy itp. Szukać nieskorodowanej do skutku.
dokładnie tak, mokrego śniegu wystarczy niewiele i auto staje - prześwit pod mostem to kilkanaście cm (bliżej 20)
tyle że taka podniesiona do jazdy na co dzień średnio się nadaje ?
kostka wcale nie jest dobra na zimę, to są twarde gumy i nie wgryzają się w śnieg
mam ATki niby ze śnieżynką a i tak są sporo gorsze od zimówki
dlaczego, do vitary są gotowe zestawy i 2-3cale nie jest problem
https://radzikone.pl/zestawy-lift
pytanie czy to ma sens
frontera, może jakiś jeep
 a może taniej wyjdzie kupić jakiegoś ciapka, albo dogadać się z jakimś lokalnym farmerem
i ew auto 4x4 jak legacy
Też myślę, że typowa zimowa z grubym bieżnikiem będzie zasadniczo lepsza na śnieg bo ma trapezowe rowki i śnieg z nich wypada a zwykłe opony z prostokątnym przekrojem bieżnika zaraz zakleja.
nawet nie to że się zakleja, ale twarda guma ślizga się po śniegu
o ile w kopnym/luźnym jest jeszcze znośnie, tak na ubitym zachowuje się jak na lodzie
myślę że bardziej twardość gumy i lamele robią robotę w zimowych
szukaj Vitary jak dobrze poszukasz to trafisz sensowny egzemplarz robisz bieda lift za 300zł do tego opona 28 cali i idzie w zaspy/piachy jak dzik w żołędzie. Ewentualnie KIA sportage 1 gen.
będą odśnieżać ten beton? Bo jak tak to bym na te 200m poszedł w odśnieżarkę
https://allegro.pl/oferta/odsniezarka-karcher-sth-5-56w-8441994016
Beton pewnie joooo, ale w jakiejś najdalszej kolejności zapewne... a pracuję na 3 zmiany w systemie, więc nie znam dnia ni godziny...
 O odśnieżarce też myślałem, a jeszcze pytanko - czy jakiś quad z pługiem by dał radę? Ale taki z chińczyków typu 250cm3 czy za słaby będzie?
Na grubszy śnieg wirnikowa z napędem
Pługiem musisz na bieżąco odśnieżać
Witaj, Vitara, biedalift i dobra opona.
