wycieraczki nie wracają po wyłączeniu.
Koledzy ktoś może wie czy da się naprawić wycieraczki które po wyłączeniu nie wracają na miejsce, tylko zatrzymują się natychmiast. Jest tu jeszcze ktoś z BBM ???
Pacjent to Fiat Bravo 2001'
Czyli sam tu zostałem ? 🙂 ...wiedziałem 🙂  ciekawe czy zostanę sam sobie modem 😉
Nie trać nadziei :smirk:
Miałem kiedyś podobną sytuację oraz taką , że nie było szybszych biegów ,  więc już teraz dokładnie nie pamiętam czy powodem było nagromadzenie się smaru na stykach sterownika czy na szczotkach silnika od wycieraczek . Tak czy inaczej trzeba się dostać do środka .
trzeba rozebrać i wyczyścić styki wewnątrz mechanizmu wycieraczek
  • 4 tygodnie później...
Nie desperuj. Poszukaj referatów nt naprawy wycieraczek. Usterki w BBM to tylko w temacie zbioru skończonego TTTM (ten typ tak ma).
