LPG II gen, silnik z wtryskiem i ssanie
Pytanie do fachowcow z wiedza teoretyczna. Mamy samochod z silnikiem z wtryskiem sterowanym kompem, a do tego instalke gazowa II generacja.
W samochodzie takim, przy zasilaniu paliwem, w fazie zwanej ssaniem, komputer chodzi przy otwartej petli, bez udzialu sondy lambda oraz ze zwiekszonym czasem wtrysku i silniczek krokowy dopozapodaje wiecej powietrza (jesli cos pominalem, to prosze uzupelnic), a wiec wzrost spalania kilkukrotny nie jest niczym szczegolnym w tej fazie.
Ale co przy zasilaniu gazowym? LPG podawane jest do kolektora dolotowego i dalej jako mieszanka z powietrzem przez zawory dolotowe do komor cylindrow - jak dla mnie czas wtrysku w tym momencie nie ma znaczenia, gdyz sa odciete. Nie wiem natomiast jak z sonda - czy komp instalki II generacji (przykladowo Elpigaz) pobiera sygnal z lambdy z ECU auta, czy bezposrednio z sondy?
Jesli to drugie, to przy ssaniu wtedy tez nie pracuje w petli otwartej. Pozostaje wiec tylko silniczek krokowy, chlodniejsze powietrze (nieogrzane przez goracy dolot) i szybko grzejacy sie parownik.
Jak w takim razie wyglada ilosc gazu podawanego w fazie ssania i jak to sie przeklada na subiektywnie odczuwana "moc" oraz spalanie?
Trzeba się zastanowić najpierw po co jest ssanie w samochodach z silnikami na benzyne? :-)
W niskich temperaturach, gdzie cały silnik i kolektor dolotowy jest zimny, trudniej tworzy się mieszanka paliwowo-powietrzna a część benzyny skrapla się na zimnych ściankach kolektora, dlatego należy podać więcej benzynki.
W przypadku gazu nie ma takich problemów, bo gaz podawany jest w fazie lotnej (skrapla się chyba poniżej -30*C) i dobrze miesza się z powietrzem, nie skrapla się na zimnych sciankach kolektora. :-)
> kolektora. :-)
Zdaje sie powyzej 5 stopni, ale nie w tym rzecz. Pytanie nie jest po co jest ssanie, ale jak faza ssania wplywa (technicznie i objawowo) na jazde na LPG.
Komp lpg (podobnie jak ECU) też ma coś jak ssanie, tzn zanim sonda się nagrzeje, ustawia krokowca na zaprogramowanym poziomie.
Pozdr
U mnie nie ma żadnego wpływu ssania, bo w mojej fabii z wtryskiem paliwa nie ma czegoś takiego jak ssanie. :-)
Mam 4 wtryskiwacze i one podają paliwo w zależności od wartości czujników, z moich obserwacji wynika, że juz po kilku minutach od uruchomienia silnika mieszanka jest stechiometryczna. Na gazie to nie ma żadnego znaczenia, bo wtryski są odcięte, ale u mnie jest przez 2-3km mieszanka bogata (membrany są sztywne).
na ssaniu będzie miał wyższe obroty bo silniczek krokowy otworzy więcej i tyle. Jeżeli sonda jest bez grzałki to trzeba w kompku ustawic aby przez jakiś czas ustawienie attuatora było nieczułe na sygnał z sondy.
No to ja wam powiem jak to u mnie wyglada (konfiguracja jak wyzej, a auto, to Nubira 2.0). Przy obecnych warunkach pogodowych wskaznik temperatury osiaga swoja temperature robocza (na oko - bo wskaznik) gdzies po okolo 2km, ale Nuba idzie jak zloto (ciagnie juz od 1.5krpm i az do samej gory) przez jeszcze co najmniej 4-6km, a i pozniej nie jest najgorzej.
Gorzej, jak juz sie porzadnie nagrzeje, ale trudno mi powiedziec po ilu km - najlepiej to widac po krotkim (.5-1h) postoju. Wtedy juz jest roznie, czasem lapie od najnizszych obrotow moment (ponizej 2krpm), a czasem jakby zmulona jest i zaczyna ciagnac powyzej 3.5krpm. Zdarza sie tez wariant posredni - gdzies od 2.5krpm - zupelnie jak jakas turbodziura. Po prostu roznie, kwadratowo przez podluznie.
Tak poza tym i gazownik, i mechanik twierdza, ze sonda jest ok i wszystko gra i buczy - objawow nie zauwazyli, nie strzela, nie szarpie, nie przerywa, lewego powietrza nie lapie. Aha.. i w miescie pali 13.5/100 LPG przy dosc spokojnej nodze (i tak od roku, wczesniej norma dla niej byla 12).
