Łańcuch rozrządu
Czy łańcuch rozrządu, gdy jest zużyty może się na tyle rozciągać po rozgrzaniu, żeby występował znaczny luz? Jak mam zimny silnik, to jest cicho. Po rozgrzaniu słychać metaliczne nieregularne dźwięki przypominające uderzanie łańcuchem o obudowę.
I jeszcze jedno. Czy łańcuch wymienia się zawsze razem z kołami zębatymi, czy też tylko w razie potrzeby?
I jeszcze drugie. czy ktoś próbował wymieniać łańcuch w silniku 2.4 opla bez zrzucania głowicy? Podobno się da, tylko trzeba rozpiąć (???) łańcuch, spiąć z nowym, przełożyć, rozpiąć ze starym i spiąć spowrotem nowy...
I jeszcze trzecie. Jaki może być dopuszczalny luz na łańcuchu? Czy jeśli ciągnę za łańcuch na górnym kole, a on poddaje się i odstaje około 3mm bez żadnego problemu, to już pora? biglaugh.gif
a masz tam napinacz łancucha i slizgi prowadzące??według mnie jezeli jest napinacz(mechaniczny lub hydrauliczny) powinienes w pierwszej kolejności jego wymienic bo łancuch z napinaczem powinien starczyć przynajmniej na 200-300 tys km lub do naprawy głownej. kumpel w vanie seicento miał nabite 280tys km i łancuch nie wymieniany ani nic ok.gif
Jest jedno i drugie
Już jest 230 tys km zlosnik.gif i to licznikowe, a jak w rzeczywistości, to już wielka niewiadoma...
A w seicento nie ma czasem paska rozrzadu ??
> Jest jedno i drugie
> Już jest 230 tys km i to licznikowe, a jak w rzeczywistości, to już
moim zdaniem wymień najlepiej zobaczyć jezeli jest łatwa mozliwośc napinacz w jakim stanie jest, i w pierwszej kolejnośc jego wymienić, chociaz slizg prowadzacy tez może byc zużyty juz zalezy z czego jest zrobiony??? w każdym bądx razie dwurzędowy łancuch jest najsilniejszym ogniwem i powinien wytrzymac do naprawy głównej bez problemu ok.gif jedynie napinacz jest takim elementem czasami zawodzacym ale to tez zalezy od modelu auta o czy hydrauliczny czy mechaniczny idea.gif
na 180 stopniach na kole rozrządu podnosisz łańcuch o 3mm?
