C4GP 2.0 diesel - ile wchodzi do baku ?
Wlal ktos wiecej ? :)
najwięcej wlałem 62,47 l pod korek - to już była bardzo głęboka rezerwa
regularnie przy tankowaniu między 55-59 l wlewam (też pod korek)
a wiecie że w instrukcji może być napisane coś w stylu: ... nie dolewać pod korek, co najwyżej do drugiego odbicia pistoletu" ?
pewnego poranka, ujeżdżając jeszcze C5, przekonałem się, że jest to prawda.... 💧
i co sie stalo ?
nie wiem czy mamy takie same baki ale ja wyjezdzajac z zakopca tego dnia mialem zasieg pokazany jako 280 km i tak dojechalem do wawy.
juz sie balem ze stane na drodze z zona i dzieciakami a wtedy zonka by mi zrobila jesien sredniowiecza :) ale trzeba byc twardym :)
40 minut temu, PawelWaw napisał:
i co sie stalo ?
zatankowałem na full FULL, przed wyjazdem na wakacje, wieczorem. Stacja tuż pod domem.
Rano konkretna plama pod samochodem i czuć ON....
Pierwsza myśl -> dziura w baku
okazało się, że na skutek... oparów, gazów, temperatury, powietrza czy Bóg wie czego odkształciła się nakrętka mocująca pompkę w baku i tam ciekło.
odkręciłem, nakręciłem i do sprzedania problem nie wystąpił, ale potem tankowałem tak jak w instrukcji.
Od tego momentu jak tankuję za więcej niż 50zl. to max do drugiego odbicia.
ja tankuje tak ze az prawie sie wylewa.
btw za 10-20-50 tankowalem hjak mialem matiza i zarabialem 300 zl miesiecznie.
co teraz motywuje do tankowania za 50 zl ?
Bułaaaaahahahahahah :)
Najwięcej wlałem ponad 64 litry :) ale..... kontrolka od rezerwy migała już jak wściekła, a "- - -" były już na wyświetlaczu mega długo.
Normalnie, gdy mam jeszcze te 30 km do przejechania lub dopiero wejdą "- - -" wchodzi ~62 litry, pod korek, nie do odbicia :)
Aaa i najważniejsze, na różnych stacja w całej Europie, zatem odpada "fałszerstwo" :)
I drugie AAAAAaaaa, w BSI można sobie ustawić poziom Krytyczny stanu paliwa, u mnie jest to (fabryczne 2 litry)...
Edytowane przez jedrocha
Krytyczny to kiedy jest ?
Gdy kontrolka miga jak głupia !
