Golf II - nie wchodzi 5 bieg
Witka. Dzisiaj moje auto dopadła następująca przypadłość. Nie moge włączyć 5 biegu. Zamiast piątki ciągle wchodzi trójka. Gałka biegów opada w prawa strone i w sumie nawet jak jest zapięty bieg to mozna nią ruszać niemal we wszystkich kierunkach.
Podejrzewam ze urwało się jakieś cięgno. Jak sie do tego zabrać i jakie mogą być koszta tej naprawy??
P.S. Pozostałe biegi wchodza bez problemów.
Kiedyś w Jettcie ojca był podobny problem.
Cięgna to to raczej nie są bo wówczas nie wchodziłyby również 1 i 2. Zresztą od strony silnika widzisz wszystkie więc posprawdzaj czy mają całe "główki" (sa plastikowe)
Podejrzewam, że może to być wybierak (czyli element wchodzący do skrzyni od góry ) lub tzw jabłko (czyli plastikowy element trzymający od dołu dzwignię zmiany biegów). Po objawach sądzę, że raczej to drugie.
Czy w przypadku wybieraka trzeba rozbierac skrzynie??
Czy to "jabłko" da rade wymienic samemu np: z kanału??
Dzieki i pozdro
> a nie poluzowała się obejma na końcu drążka zmiany biegów....
Pękł plastikowy łącznik( 5cm gówienko ) służący do utrzymywania wajchy zmiany biegów w pionie oraz odpowiedzialny za wbijanie 5 biegu. Nie wiem jak to fachowo nazwać. Jutro pedze na szrot.
Dzieki za pomoc panowie.
