Fiat CODE
Jak niektórzy wiedza mam u siebie w SC silniczek 1,2 gdy kiedys go zakładałem panowie nie podłaczyli mi immobilaizera i fiat code bo takie były warunki gwarancji czysty komp wrazie awari wymiana gratis nie przeszkadzało mi to bo auto garazowałem ale ostatni autko stoi na ulicy i boje sie zeby sie komus nie spodobało dlatego mam pytanie
Czy warto podłaczyc fiat code i jak to zrobic mozna samemu czy tylko ASO
dzieki za info
Fiat code nie jest takim zbyt dobrym zabezpieczeniem. Lepiej będzie jak sam zrobisz sobie jakiśukryty wyłączki/odcięcie na zapłonie/pompie paliwa.
Pozdro
PeEss: Podobno fiatcode lubi się psuć, wtedy niepotrzebny stres tylko jest jak kontrolka z kluczykiem nie gaśnie zeby.GIF
> Witam
wymiana
> dlatego mam pytanie
> ASO
> dzieki za info
jak beda chcieli ukraść to i tak ukradną, ja mam imobiliser z alarmem, po prostu dopoki sie nie wylaczy alarmu silnika sie nie uruchomi, tez jest pewnie latwy do złamania, ale nie mam problemow z awarią, jak sie cos zepsuje to po prostu przekrecam dodatkowym kluczykiem pod maska wylacznik alarmu. Najlepsze sa patenty własnej roboty, mam pomysł na taki jeden trudny do rozszyfrowania, ale nie mam czasu wdrozyc go w zycie 270751858-jezyk.gif
Proponuję jakieś domowe zabezpieczenie furki. Każde nietypowe zabezpieczenie jest pewniejsze od fabrycznego code i do tego pewnie tańsze.
> Pozdro
OK w takim razie zrezygnuje z fiat Code i tak jak piszecie zrobie sobie cos własnego
Dzieki
z tego co mi wiadomo to bez kluczyka matki ani rusz, kluczyk brazowy jest przypisany do kompa jesli nie masz to nie ruszysz z fiat code z miejsca - to jest to co mi powiedziano w 3 punktach zajmujacych sie tego rodzaju rzeczami. zdjac code moze prawie kazdy spec bez problemu ale uzbroic bez kluczyka matki jest niemal nie do wykonania. jak kazdy pisze olej fiat code - same z nim klopoty jak sie zaczyna sypac, zrob sam jakies odciecie zlosnik.gif
kluczyk matke mam ale jak juz koledzy wczesniej napisali to chyba zrezygnuje z tego i zrobie sam jakies zabezpieczenia
Tak jak wyżej , każde nie typowe zabezpieczenie jest dobre.
Nawet jak sobie walniesz dodatkową przerwę na zapłonie.
Zawsze to opóźni złodzieja.
Fiat CODE jest do obejścia chociażby w taki sposób że złodziej ma ze sobą sterownik (BEZ CODE) odpina sterownik z auta i podłącza swój, Dobrze jest uktyć gdzieć otwieranie przedniej klapy, to już utrudni kradzież.
