Elektryka - jak przedzwonic
Musze sprawdzic kawalek instalacji elektrycznej. Jak najlepiej sie zabrac do "przedzwonienia"? Chodzi mi o sprawdzenie jakis ewentualnych malych przetarc czy nie dokonca "droznych" kawalkow (oczywisty jest ohmomierz na konce lub inna lampka). Jakies rady?
Sa takie mierniki co w trybie badania diody gdy plynie prad piszczą. Mialem kiedys taki i do badania "ciaglosci" kabla rewelacja. Nie patrzysz na wyswietlacz/wskazowke w przpadku analoga tylko zajmujesz sie robota ok.gif
> rady?
prawie w kazdym elektronicznym multimetrze masz taka opcje do sprawdzania .... gdy zewrzesz dwie koncowki to slyszysz wysoki dzwiek.... latwo sprawdzic ....
> Sa takie mierniki
Czy bedzie piszczal, swiecil czy sie wychylal - wszystko jedno. Jak sprawdzic, ze cos sie czasowo dzieje z przewodem? Przejscie moze byc, a np. przy zmianie temp/wilgotnosci/ulozenia cos sie z nim dzieje hmm.gif
