Przełącznik świateł GP 2006
Mam problem z przełącznikiem świateł, mijania świeca się na stałe bez względu na stan przełącznika. Ponoć to urwany przewód w manetce wewnątrz . Jak się do tego dostać i to naprawić?
Aby się dostać do manetki i to naprawić musisz zdemontować kierownice , nie wspomnę o wszystkich plastikach
pozdrawiam Fatal
Dnia 2.11.2019 o 14:21, zeneq555 napisał:
Nie takie skomplikowane ;)
Tutaj masz manual wymiany czujnika skrętu - może być pomocny.
  • 2 miesiące później...
Dokładnie nic skomplikowanego, najtrudniejsze było za pierwszym razem odczepić air bag - trafić w zaczepy. Za drugim razem cały demontaż przełączników zespolonych zajmuje max 10 minut.
  • 1 miesiąc później...
Robiłem to kiedyś w alfie więc pewnie schemat z poduchą ten sam. Ogólnie temat odpuściłem z uwagi na okres zimowy i brak warunków do rozebrania pół auta [emoji6] na zewnątrz . Na razie wsadziłem do skrzynki bezpieczników trochę zmodyfikowany przeze mnie przekaźnik elektroniką która zapala światła mijania dopiero kiedy dostaje napięcie ładowania z alternatora, czyli po uruchomieniu silnika. Generalnie chodziło mi głównie o to żeby światła mijania nie świeciły się od razu po przekreceniu stacyjki co szczególnie zimą nie potrzebnie obciąża aku przy rozruchu
Dnia 28.10.2019 o 10:50, zeneq555 napisał:
Jesteś pewny, że to urwany przewód a nie  podpalone styki przełącznika.
Tam nie ma takich prądów by się styki paliły i to po 90 tys przebiegu, po to są przekaźniki, zresztą postojowe też nie reagują na wyłącznik tylko się świecą na stałe
Na innym forum jest manual z rozbiórki przełącznika swiateł. Ale tam przyczyna rozbiórki przełącznika była zgoła inna światła mijania się wyłączały lub nie można ich było załączyć..
