Astra H stuki/wibracje
Czy spotkał się ktoś z taką przypadłością, że podczas ruszania z małym gazem dochodzą stuki, wibracje z okolic środkowego tunelu ale bardziej przy grodzi komora silnika/kabina?
Próbuje ogarnąć temat od dłuższego czasu. Wymieniłem poduszki silnika( póki co 3 szt), złącze elastyczne przy tłumiku, tłumik środkowy i wieszaki gumowe.
Generalnie mam wrażenie że stuki bardziej są słyszalne w kabinie niż w komorze silnika.
Rozbierałem również cały środkowy panel ale również bez rezultatu.
Dodam jeszcze że na postoju czuć delikatne drgania kierownicy i lewarka zmiany biegów- ale to jest standard.
Może ma ktoś pomysł co jeszcze powinienem sprawdzić?
18 minut temu, rostex napisał:
Sprzęgło :hmm:
Sprzęgło wymieniałem z innego powodu rok temu. Przed i zaraz po wymianie nie było tego. Poza tym stuki są również na luzie jak z jakiegoś powodu silnik zejdzie na niższe obroty.
Może jakiś element w środkowej konsoli (nagrzewnica albo inne ustrojstwo) drga.
Zastanawiam się jeszcze nad poduszkami. Wymieniałem sam, być może któraś jest nie dokręcona.
