A weźmy tak babie wytłumaczmy...
Jest sobie auto. Kiedyś było nowe, teraz dobija do 300kkm i jest tak:
Jedzie się nim i ok... I nagle jest szarpnięcie (na trzecim biegu najczęściej) jedno drugie i kolejne i strata mocy... Telepawka pojazdu. Piszczyk check engine i :dupa: Żeby jechać to trzeba utrzymywać wyższe niz normalne obroty albo zjechać wyłączyć silnik, odpalić i normalnie jechać dalej do kolejnej takiej akcji. Żeby temu zapobiec należy utrzymywać ciut wyższe obroty.
Zapchany katalizator? Jeden gar się wyłącza?
Po 150km takiej jazdy krew mnie zalewała.
Edit. Citroen Xsara Picasso, 1.6, rok nie wiem, ale jakies 2006-2008 chyba.
Edytowane przez Alanka
Ale wiesz ze jak nie podasz konkretnie modelu, roku i silnika to takie pitu pitu będzie? ;)
No jakiś trop jest - auto/komputer wchodzi w tryb awaryjny.
Obstawiam
1 -Cewka zapłonowa
Teraz, gobi napisał:
Obstawiam
1 -Cewka zapłonowa
W sumie check świecił od zawsze jak dostawałam ten samochód, ale ponoć błąd był skasowany i tylko się świeciło.
Potem miałam przerwę od cytryny i teraz jeździłam więcej.
Wczesniej takich akcji nie było.
Jest to sytuacja wręcz niemożliwa - błędy można kasować ale jak jest awaria/usterka/zepsuta część to bez jej wymiany na spawną nie można skutecznie skasować błędów
Nie świeci się bez powodu
Nie znam się na tym (i na wielu innych rzeczach). W CC ogarnialam samodzielnie więcej rzeczy. Cytryna to nie jest moje auto, jeżdżę tym jak muszę.
W poniedziałek mam zgłosić co jest nie tak z autem, a ten katalizator mi nie pasuje.do układanki, bo przy.zapchanym katalizatorze.po.zgaszeniu silnika nie byloby poprawy. Chyba...
 Chyba...
I tak w wochenende nic nie zrobisz
A w poniedziałek meldujesz że od dawna był i jest problem z silnikiem
Nie musisz się na tym znać
Masz swoją specjalność i się na niej skup , niech inni naprawiają zepsute auta
Oczywiście są jeszcze jakieś powiązania biznesowo-personalne które to mnie najmniej obchodzą ale ja bym się jak najszybciej się z takowych wylogował
A tak na marginesie jeden taki kolega z twojej branży świadczył mi usługi i od lat kilku porusza się takim oto pojazdem
Baja
Baja
Spoko, ale ja potrzebuję auta do.zapakowania 40kg papieru, 3-5 laptopów, 3-4 osób +bagaże na tydzień. Do Cytryny się miescimy ;) i jak sama z drukarkami itp jeździłam to taki samochód wystarczy. Takze pick-up nie jest potrzebny. Terenowcy mają inny wóz.
Natomiast za dużą wadę tego auta uważam kretyński przedni słupek ograniczający pole widzenia , kiepski promień skrętu (jakbym autobusem skręcała, choć autobus pewnie lepiej skręca) i brak tradycyjnej deski rozdzielczej (to juz mankament- mozna pominac)ale plus - stosunkowo wysokie siedzisko, pedały w podłodze (jak w autobusie ;) ) i szerokie pole widzenia (tylko ten słupek...)
Pytanie podstawowe, to kiedy były ostatnio wymienione świece?
Uczciwie powiem - nie wiem.
Nie mam pojęcia kiedy albo czy kiedykolwiek.
To zacząłbym od tego.
Zasugeruję jutro.
jak dla mnie, to padł czujnik ciśnienia oleju
