Połączenie papy z elewacją
Szybkie pytanie - czym przykleić papę do elewacji?
W domu mamy, wysunięty garaż pokryty jest papą, która jest (a raczej była) wywinięta na ścianę. No i ten cokół z papy odkleił się i położył się na papie.
Mama mówiła mi, że nic się nie oderwało ani nie popękało, spokojnie można to z powrotem przykleić do ściany, pytanie tylko czym. Jakiś klej bitumiczny do papy, czy inny wynalazek?
Jutro będę u mamy, więc podjechałbym z jakimś "lepikiem" i to zrobił.
Panie lepik na zimno lub gorąco.
I odklejać się będzie dalej bo jest źle zrobione. Papa nie powinna być na elewacji ale pod.
Krawiec
Nie jest to do końca prawdą.
Papę można śmiało kłaść na elewację tylko zgodnie ze sztuką.
Tutaj trochę do poczytania i pooglądania, chyba najlepsza instrukcja
http://www.architekt.icopal.pl/files/upload/file/papy_instrukcja.pdf
Ten garaż jest od początku problematyczny.
Pierwotnie miał być taras nad garażem i pomieszczeniem gospodarczym, ale jeszcze przed ociepleniem budynku pojawiły się zacieki i majstry poprawiały. Niby było lepiej, rodzice zrobili elewację i zanim się wprowadzili, znowu zaczęło przeciekać. Na wylewkę poszła jakaś maź uszczelniająca, taka co może nawet za finalne wykończenie robić. Ale taras duży, zimno, ciepło, słońce woda - popękało i tyle było z szczelności. Już nie mówię, że w międzyczasie jakiś "fachowiec" zamieszał z obróbką blacharską. Tak naprawdę, należało wszystko skuć i zrobić na nowo, od stropu poprzez uszczelnienia, ocieplenia aż do finalnego wykończenia powierzchni, ale mama nie chciała ładować się w koszta, duże remonty, tak naprawdę nie wiedząc, czy po raz kolejny nie będzie powtórki z rozrywki.  I tak byłby jeszcze problem jak i gdzie przymocować barierkę. Położyli papę i chyba 3 lata jest spokój. Z tego tarasu i tak nikt nie korzysta, w lecie mama tam miała kilka jakiś kwiatków, i parę razy jakieś pranie wystawiła.
To wywinięcie na ścianę, jest takie jak wywinięcie na komin w przypadku dachu krytego papą. W dokumentacji którą podlinkował @ccLot widzę, że przyklejoną do komina papę przytwierdzają jeszcze listwą, a jej łączenie ze ścianą dodatkowo traktują uszczelniaczem polimerowym. U rodziców żadnej listwy nie dali no i się papa odkleiła.
Także z tego co widzę, przyklejenie to jedno, ale dobrze to będzie jeszcze jeszcze "złapać mechanicznie" ;)
Jeśli ma być porządnie, to najlepiej było by:
1. wyciąć to co odpadło
2. wyrównać elewację w miejscu gdzie była stara papa, jak jest w miarę równo i stabilnie to olać
3. zagruntować gruntem asfaltowym, icopal siplast primer jest imho najlepszy i najszybciej schnie
4. wykonać nową obróbkę z papy termozgrzewalnej o parametrach min. gr 5 mm, wkładka poliestrowa, modyfikowana sbs.
5. zamontować listwę dociskową, aczkolwiek poprawnie zrobiona obróbka papowa trzyma się sama z siebie.
Cieszyć się dobrze wykonaną robotą.
Co kraj, to obyczaj. Anglicy robią w tynku/cegle poziome nacięcie ok. 3 cm poniżej linii, na którą wywinie się papa, a potem papę w nie wbijają na specjalny klej. Nawet jeżeli klej się rozszczelni, papa się będzie trzymała w rowku i woda będzie po elewacji spływała na nią. Oczywiście to nie jest papa papierowa, bo by nie wytrzymała wbijania, tylko tworzywowa.
