Ruszająca się bateria wannowa
Mam problem z baterią wannową a mianowicie cała bateria się rusz, chyba  obluzowało się mocowanie rurek doprowadzających wodę do tej baterii. Rurki są umieszczone między ścianą z wielkiej płyt a karton gipsem który został przyklejony do ściany na placki na karton gipsie są płytki. Pomyślałem żeby w dziurki gdzie wychodzą krzywki do baterii wcisnąć np klej montażowy lub kotwę chemiczną ewentualnie urobić kleju do płytek i próbować wciskać. W jaki sposób spowodować aby bateria się nie ruszała z zastosowaniem rozwiązań bezinwazyjnych.
Godzinę temu, PavvelM napisał:
Musisz usztywnić mocowania. Twój pomysł wygląda całkiem nieźle, ale ma jedną wadę, niekoniecznie krytyczną. Jak wciśniesz coś pomiędzy kartongips a beton, to raczej oprze się on na kartongipsie, a nie na tym betonie. Aczkolwiek może to nie być problemem, jak dasz dużo tego kleju/zaprawy i sklei on kartongips z betonem.
Wcisnąłbym zaprawę wyrównującą bo nie ma skurczu ewentualnie klej do płytek ale przy takim glucie będzie duży skurcz i może Ci to jakoś krzywo ustawić.
Chemiczne odpuściłbym. Za rzadkie.
@maras77  Jest jeszcze jedna wada nie wiem jaka jest szczelina między Karton gipsem a wielką płyta, nie pamiętam czy było podkuwane pod rurki z wodą :( Jeżeli szczelina jest spora to czy to zaprawa czy to jakiś klej montażowy będzie może lądować na podłodze  i będzie zabawy od groma. Jeszcze przyszło mi do głowy coby spróbować wpuścić długi wężyk od pianki niskoprężnej i przy odrobinie szczęścia wężyk będzie skierowany w dół psiknąć trochę, a po wyschnięciu coś co usztywni baterię.
@Joki pomyślałem o kleju montażowym bo on właśnie jest bardzo gęsty, kotwą chemiczną w tubie się nie bawiłem więc nie wiem jak z konsystencją. Z zaprawą wyrównującą bądź klejem do płytek będzie zabawy co nie miara. Ustawieniem się bardzo nie przejmuję bo priorytet to wzmocnić aby się nie ruszało coby rurki nie pękły bo plastiki.
  • 4 tygodnie później...
Jak masz zapasowego kafelka, to odkuj dziada, przymocuj właściwie do ściany "nośnej". Dla świętego spokoju sprawdziłbym, czy nic nie zaczyna ciec.
Faktycznie powinno zrobić się to tak jak piszesz raz a porządnie. Kafelka raczej nie ma więc chyba będzie trzeba zrobić na skróty i mieć nadzieję że będzie jakoś się trzymać.
