Parujące szyby
Pewnie po raz wtory ale nie mam już pomysłów.
Pacjent to vw passat b5.
Jak lekko popada to strasznie paruja mi szyby, teraz jak jest zimno cały środek zamarza.
- Filter pylkowy wymieniony
- podszybie sprawdzone, odpływ drozny, złożone dobrze
- obieg wewnętrzny działa i jest w pozycji powietrze z zewnatrz
- płynu chłodniczego nie ubywa, czytałem gdzies że może przecieka nagrzewnica.
Problem pojawił się latem po deszczu, wtedy też parowalo. Wysuszylem auto w upały, podejrzewałem, że może dzieci wylaly mi butelkę z wodą na dywaniki. Organoleptycznie wszędzie sucho.
Co jeszcze sprawdzić? Pomożecie?
filtr pyłkowy założony odwrotnie (do góry nogami) ?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
czyli gdzieś dostaje się wilgoć, często leci woda uszczelkami drzwi ale zapewne zauważyłbyś mokre dywaniki ,ale nie zaszkodzi to sprawdzić,
złap za plastikową nakładkę na progu i i delikatnie wyszarp ją do góry gdy  zdejmiesz ta nakładkę progu to możesz podnieść dywanik do góry i sprawdzić czy wygłuszenie nie jest mokre, sprawdź tak stronę pasażera jak i kierowcy,
czy auto ma klimatronik lub klimatyzację i czy jeździsz na odpalonej klimie bądź ustawione masz na klimatroniku na auto? bo być może masz niedrożny odpływ z klimy
i wtedy tez będzie wilgoć w aucie
jeśli podejrzewasz puszczająca nagrzewnice to byś zapewne zauważył ubytek płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym lub tłustą przednią szybę.
jaka wersie masz ?sedana masz czy kombi, w kombi w bagażniku są schowki i chyba w prawym  jest kratka wentylacyjna,
może tez być filtr pyłkowy stary i brudny , wyjmij go i spróbuj pojeździć bez niego i sprawdzisz czy jest poprawa
p.s.
podsufitka sucha bez zacieków? mi kiedyś leciała woda z jednego słupka mocującego  od relingu
dziur w podłodze nie ma ?;]
Edytowane przez Waldek40
Nie, strzałka na filtrze jest w dobra stronę.
Dzięki za sugestie. Sprawdzę te uszczelki.
Auto kombi, klimatronik, ale klima nie działa. Dziur w podłodze raczej nie ma.
2 godziny temu, amciek napisał:
 1. Umyc dobrze szyby
2. Wlaczyc klime - niekoniecznie na Minimum ! :phi:
zapomniałem jeszcze,żebyś nie miał piasku na dywanikach bo on lubi trzymać wilgoć, i jeszcze się zapytam czy szybę przędna masz orginalna
czy już może była wymieniana?, mi przy wymianie szyby pożałowali kleju z jednej strony i woda dostawała się do wnętrza auta
Wykładzina może być sucha, ale ciekawe czy gąbka się nie opiła wodą.
dlatego kazałem wsadzić łapę pod dywanik i sprawdzić :)
Posprawdzam w weekend wszystkie rzeczy. Dzięki za porady.
Szyba oryginał, mylem już ją cleanem, octem, specyfikami do szyb.
Obawiam się, że dywanik to może być mało. Czasem wykładzina wydaje się sucha a pod nią te wygłuszenie jest opite wodą.
oj nie możemy się coś dogadać :), nie po to mówiłem aby zdjął listwę progową i podniósł wykładzinę do góry żeby sprawdzić czy od dołu jest mokra. bo jeśli by była od dołu mokra to i zapewne była by mokra też i od góry, ma kolega podnieść wykładzinę do góry i sprawdzić wilgotność wygłuszenia od fotela aż najdalej jak się da w kierunku komory silnikowej, czas operacyjny 5 góra 10 minut,wykonać i natychmiast meldować ;]
Porządnie odkurzyć auto, jeśli masz materiałowe dywaniki? Jeśli tak to wytrzep je porządnie.
Umyć szyby od środka, doraźnie w czasie dłuższej jazdy minimalnie uchyl jakąś szybę, żeby wymusić wyrzucanie ciepłego powietrza.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Pomimo niedziałającej klimy polecam sprawdzić, czy silniczerk sterujący klapą zewnątrz/wewnątrz na pewno nie jest połamany i czy "płetwa" na wlocie powietrza z zewnątrz jest otwarta. ;)
