Jedne drzwi się nie zamykają (centralny) B5
Witam somsiadów,
Mam dwa problemy w życiu:
1. Przy naciśnięciu przycisku z kluczykiem na drzwiach zamykają się wszystkie
drzwi oprócz lewych tylnych. Grzybek się chowa i wyskakuje spowrotem. Zawsze.
Dziwne jest to, że zamykając pilotem albo kluczykiem wszystkie drzwi
zamykają się poprawnie i grzybek w tych drzwiach nie odskakuje. Nigdy.
2. Jak wszystkie drzwi już są zamknięte (od środka) to czasem przy otwieraniu
nie chcą się otworzyć drzwi kierowcy. Naciskając przyciskiem na drzwiach
wszystkie grzybki wyskakują a ten jeden nie. Próbując otworzyć klamką od
środka grzybek wychodzi ale puszczając klamkę chowa się spowrotem i drzwi
się nie otwierają. Trzeba parę razy nacisnąć przyciskiem na drzwiach
otwieranie i po kilku próbach się otworzą.
To są dwa różne problemy a w każdym razie chodzi o różne drzwi.
Macie jakieś pomysły?
Passat B5 '98 1.6
> Witam somsiadów,
> wszystkie
> Zawsze.
> Nigdy.
> otwieraniu
> drzwiach
> od
> drzwi
> Passat B5 '98 1.6
Na 90% masz zamki do wymiany (w drzwiach, w których dzieją się cuda)...
> cuda)...
Orientujesz się może czy to jest droga operacja? Części i ewentualna
robocizna?
Po prostu ostatnio przeżyłem wymianę 4 wahaczy i kompletu hamulców więc
na razie odeszła mi ochota na dokładanie do niego kasy.
Nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Jedynie gdy chce się zamknąć od środka.
Zastanawia mnie tylko, że z pilota działa wszystko OK a z przycisku w drzwiach
nie. Czym różni się naciśnięcie przycisku w pilocie od tego w drzwiach (z punktu
widzenia samych zamków czy sterowania nimi).
> robocizna?
> więc
> środka.
> drzwiach
> drzwiach (z punktu
Nie wiem jaka jest różnica, ale ja mam identyczne objawy...
Wymiana zamka z częścią u mojego mechanika powinna zamknąć się w kwocie 300zł od sztuki...
No to aż tak bardzo mi to nie przeszkadza w porównaniu z perespektywą
rozstania się z około sześcioma stówami. Dzięki.
> drzwiach
> drzwiach (z punktu
Z pilota zamykasz drzwi z ryglowaniem a z przycisku bez ryglowania.
Walczyłem kiedyś z takim przypadkiem i najpierw sprawdz kable w przelotkach między drzwiami kierowcy i słupkiem i dzrwiami w których Ci zamek szwankuje.
Potem jak będzie wszystko z kablami ok to wyjmij cały zamek z drzwi kierowcy i go rozbierz i lutownicą popraw wszystkie luty na płytce z elektroniką.
W moim przypadku druga opcja wyleczyła problem
Ooo, widzisz, może to u mnie pomoże... Mimo wszystko nie chciałbym pożegnać 6stówek za głupie zamki...
