Organizacja śrubek gwoździ i spółki
Jak pewnie wielu z Was, mam od groma różnych śrub, śrubek, wkrętów, nakrętek, kołków, podkładek i gwoździ. Część w niedużej i połamanej skrzynce, którą muszę wymienić, a część w jakiś pudełeczkach. Jak to macie zorganizowane u siebie? Zastanawiam się, czy kupić coś tego typu (tylko większe albo kilka):
Czy pójść w tą stronę:
Czy jeszcze inaczej podejść do sprawy.
Ja nie miałem pojęcia, że masz od groma śrubek, ale dzięki za info, od razu życie stało się sensowniejsze :D
Podobny wątek był jakiś czas temu, kilka różnych patentów się pojawiło w tym jakiś modułowy system polski do kupienia w Castorama - Ozarek pisał o nim
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Wszystko zależy od ilości . Ja mam małą ilość materiału na zapasie i wystarczy mi mały organizer z obrazka nr 1. Jakbym miał warsztat i tam tylko lub głównie pracował to zrobiłbym ściankę z obrazka nr 2
Idź do sklepu Action, masz Gliwicach i Knurowie. Tam taka ścianka z kuwetkami jak ta, którą wrzuciłeś z Lidla kosztuje 20 zł. Co prawda ma mniej szufladek jako ilość, ale za to jest głębsza a w każdej szufladce są dwie przegródki. Mam, solidne, fajnie się sprawuje.
Jak zdarza Ci się to nosić w większej ilości, to 1, jak nie to 2.
Ja zaczynałem od nr 1, ale przy używaniu stacjonarnym wyciąganie i otwieranie walizeczki (ja akurat mam największe NOR DUO) bywa upierdliwe. A jak wisi na ścianie - to łatwiej korzystać. Więc doszedłem do wersji 2,5: Wersja nr 2, z dodatkową walizką do przenoszenia, tylko wtedy trzeba ją uzupełniać co jakiś czas.
Edytowane przez s_krzychu
Można jeszcze pomyśleć o 2w1 ;)
e5ece2b3484c91cf9155c0fd09a4
A dzięki - podejdę i zobaczę.
Taki był mój zamysł na początku, jak wybierałem NOR20DUO. Ale potem się okazało, że zazwyczaj zabrać potrzebuję tylko część (najczęściej mniejszą) tego asortymentu, a taszczyć trzeba wielką walizę (lub 2). Dlatego przeszedłem na model łączony :)
