Vw touareg Coś rozładowuje akumulator
Vw touareg 3.0 tdi 2009 r Cos szumi jakby jakas dmuchawa z lewej strony tj.od strony kierowcy na zewnatrz auta pod nadkolem i rozładowuje akumulator nie mam w wyposażeniu webasto proszę o pomoc
Nie wiem jak jest w Touaregu, ale niektóre TDI miały dogrzewanie silnika (Webasto). Nie działa to jako ogrzewanie.
Jest nalepka na pasie przednim informująca o tym. W Touranie 1 było przed prawym przednim kołem.
To się diagnozuje przez OBD.
Jesteś pewien, że nie masz takiego urządzenia?
Ja mam jakąś nalepke webasto na słupku w przednich drzwiach może i coś takiego tam być tylko dlaczego działa przy wyłaczonym zapłonie?
Bo schrzanił się sterownik dogrzewacza. Działa ciągle i rozładowuje aku.
Podałem przykład Tourana, ale w Touaregu zapewne jest w miejscu skąd dobiega dźwięk.
Dowiedz się który bezpiecznik odpowiada za dogrzewacz i wyciągnij go. Zobaczysz czy dalej będą takie objawy.
Docelowo lepiej naprawić dogrzewacz, bo w zimie auto szybciej się nagrzeje a w pewnych warunkach w ogóle się nagrzeje.
A ten sterownik można naprawić czy trzeba całe webasto wymienić
Zapewne można, albo kupić używkę.
Popytaj w zakładach specjalizujących się w Webasto.
  • 2 lata później...
w moim przypadku wystarczyło pojeździć chwilę autem aby silnik rozgrzał się do 90 stopni i dogrzewacz się wyłączył po około 2 minutach po wyłączeniu samochodu. Sterownik "zgłupiał" bo często przestawiałem latem auto w garażu ze względu na rowery. Zapewne chciał dogrzać auto które było zimne cały czas, nawet po wyłączeniu silnika. W tych autach jest za dużo elektroniki. Czasem wystarczy zrobić czynność lub nie robić nic. To samo miałem z radiem. Niby się zepsuło a po kilku uruchomieniach auta zaczęło działać.....
