cisnienie doladowania megane 1,9 DTI
grzegorzmis
Posiadam renault megane 1,9 dti z 2000 roku, 100KM.
Moj silnik kopci na czarno, tak jakby mu brakowlo powietrza. Podejrzewam ze mam za male cisnienie doladowania. Wiem ze w Dci jest okolo 2,6 bara, a czy ktos wie jakie jest w DTI? i jak je sprawdzic manometrem ?
z gory dziekuje za pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam,
Również
Sprawdź szczelonść połączeń miedzy turbosprzarką, intercoolerem a kolektorem dolotowym. Zwiększone dymienie wskazywało by na taką nieszczelność lub problemy z turbiną.
W dTi 100 KM ciśnienie doładowania standartowo jest 0,8 - 0,9 bar, u mnie ok 1,1 cool.gif ale to już prawie max dla tych turbin. Pomiaru najlepiej dokonać wpinając sie w cienki wężyk pomiędzy kolektorem dolotowym a układem upustowym spalin turbiny (taki czarny miedzy kolektorem a turbiną).
Nie ma sprawy i pozdrawiam.
dziekuje za informacje, postaram sie pomierzyc, choc czuje ze moje turbo juz siada, bo na laczce przewodu doprowadzajacego doladowane powietrze kapie olej, czyli turbo juz puszca olej i smazy, na dodatek autko kopci...:-(
obsluchiwalem wszystkie przewody to nie psyka powietrzem na boki, oczywiscie trzymajac silnik na obrotach.
> Również
> Ja też, tylko mój ma około 125-130 KM (chiptuninig)
Ale przeciez ten silnik nie jest wyposarzony w intercooler. Posiadam wersje tego silnika 80konna i z tego wiem, ze wersje 100konne byly montowane razem z automatami i byl zmieniony chip jedynie. Czy moze jednak w 100konnych dawali juz intercooler a w 80konych nie?
A jednak, ja fabrycznie mam u siebie intercooler przed prawym nadkolem i to wcale nie taki mały jak stwierdził mój tuner.
>Posiadam
Wydaje mi sie ze wtryskiwacze tez bedą inne (o mniejszym wydatku), nie wiem jak z turbiną może byc ta sama tylko ustawiona na nizsze doładowanie. Ja mam htb z manualem a wiem że w kombi i sedanie te silniki też siedziały i nie tylko w automacie.
> nie?
Na to wygląda, trzeba by porównac organoleptycznie yikes.gif aby znaleźć wszystkie różnice w tych silnikach.
> obecnie 145 tys, ale nie jestem pierwszym wlascicielem, wiec nidy nie
> wiadomo ile ma w rzeczywistosci.
Pewna ilość oleju zawsze będzie w kanałach dolotowych bo podłączona jest tam odma czyli opary olejowe. Problem zaczyna się gdy zaczyna ubywać oleju z silnika. Najlepiej wymontować intercooler i wylać z niego olej, jeżeli bedzie wiecej niz powiedzmy pół szklanki to jest problem z turbiną, jeżeli bedzie troche to bym sie za bardzo nie przejmował. A najlepiej podjechać do jakiegoś specjalisty od diesli, napisz gdzie mieszkasz to może znajdziemy jakiegoś rozsądnego. ok.gif
> Na to wygląda, trzeba by porównac organoleptycznie aby znaleźć
wyjscie turbiny z chlodnej strony idzie bezposrednio do silnika, czyli chyba nie ma intercoolera :/
Widocznie przy niskim cisnieniu doładowania nie był niezbędny. W 90 konnych HDi też nie ma - oszczędność ponad wszystko. A tak w ogóle to jak ta 80tka jeździ?
dosc przyjemnie, laga nie ma, przydaloby sie troche wiecej w kombi ale daje rade, spalanie to priorytet chociaz wiem, ze po chipie byloby mnie ale coz
> nie?
1,9 DTI 100KM, na 100% ma inercooler, schowany gleboko czyli nisko pod zderzakiem po stronie kierowcy, wiem bo go obwachalem, obsluchalem czy nie puszca powietrza.
> 125 - 130??
> Wykres niech kolega pokaże
A co sie kolega dziwi hmm.gif ze 100 KM zrobić 125-130KM to pestka hehe.gif najzwyklejszy progamik lightowy
U siebie miałoem wiruska ze 115KM na 150-154 KM (na każdej hamowni inny wynik biglaugh.gif) i też było to takie minimum ...
> Powiedz mi jak odróżnić 19 dti 100 konne od 80 konnego.
> Moje jest kupione w komisie i niemanam zielonego pojęcia jakie jest
Przepis masz w tym wątku, wyglada na to że w 80-kach nie ma intercoolera, a w 100 konnych jest. Można tez po numerze silnika F9Q... i następne 3 cyfry decydują jaki to silnik. Podaj te cyfry to sprawdze.
> A co sie kolega dziwi ze 100 KM zrobić 125-130KM to pestka
> inny wynik ) i też było to takie minimum ...
Nie przeczę, że wirusa nie ma. Określenie 125-130 jest dla mnei dziwne po prostu. Przyjmujesz wynik jednej hamowni i to podajesz. Ja mam póki co u siebie tylko 116@248Nm
Pozdro
> Jakiś dziwny ten numer mam F9QQ744
Według tej strony: http://www.argus-pieces-auto.com/modele_253_categorie_G110.html F9Q744 to 80KM. Sprawdź jeszcze jeżeli możesz czy masz intercooler przed nadkolem od strony kierowcy, to bedziemy mieli jasnośc czy rzeczywiści te silniki różnią się brakiem ic.
> Według tej strony:
chociaz jesli nie ma intercoolera to po cholere pisza mi, ze jest to DTI biglaugh.gif Diesel Turbo Intercooler chyba tak sie to pisze biglaugh.gif
> DTI Diesel Turbo Intercooler chyba tak sie to pisze
W tym przypadku dTi oznacza chyba diesel turbo injection - chodzi o wtrysk bezpośredni (bez komory wstępnej), poprzednik był oznaczany dT - diesel turbo a miał tez intercooler. Także i nie oznacza intercooler a wtrysk bezpośredni cool.gif
  • Dodaj nową pozycję...
