Żywica i styropian ?
Może jest tu jakiś mądry człowiek który sie zna na tym?
> Czy można zrobiźć formę do żywicy ze styropianu???
> Czyli na formie styropianowej dajemy tkanine i oblepiamy
> żywicą ?
> Czy to będzie działać - nie rozpuści sie nic???
IMHO temperatura która się wytworzy w czasie wiązania ( żywica + utwardzacz) zniszczy kształt styropianowej formy frown.gif Z tego co pamiętam to Abarth znał kiedyś kogoś zajmującego się "rzeźbieniem" w tw. sztucznych.
> utwardzacz) zniszczy kształt styropianowej formy Z tego co
Jaka temperatura - to jest proces egzotermiczny???
styropian sie rozpusci
ale pianka do uszcz. okien nie ulega reakcji!!!
Rozpuści się z powodów chemicznych czy termicznych???
jak przy swoejej atrapie ( już ją kończe ) zalewałem ubytki tw.stucznego żywicą i za dużo tego utwardzacz dodałem to myślałem że mnie poparzy crazy.gif
Przyznaj sie lepiej co chcesz wyrzeźbić,bo ta szmata na styropianie moze wpłynąc na stan powierzchni zlosnik.gif ( potem oczywiście można to papierkiem ściernym zeszlifować )
Cóż wiele rzeczy możnaby zrobić bo styropian łatwo formować i jest tani!!!!
a płótno oczywiście z włókna szklanego - nie napisałem tego jasno!!!
> i jest tani!!!!
zgadza się.
> jasno!!!
użyłeś słowa "tkanina" zlosnik.gif co by sugerowało że chciałes zabezpieczyć steropian przed ew. reakcją z żywicą właśnie jakąś szmatą zlosnik.gif .Nic tańszego od steropianu nie przychodzi mi do głowy.Forma gliniana jak i betonowa będzie sporo droższa frown.gif
chemicznych
> hahaha stoi i kwitnie:) z braku funduszy i sil:)
thx thx ale nie mam normalnie motywacji na robote
rozgladam sie za barchetta smile.gif to moj nowy plan:):)
> żywicą ?
a tak powaznie to pianka poliuretanowa jest waytogo.gif latwo sie obrabia i nie ulega zadnym reakcjoM zlosnik.gif
> żywicą ?
tak jak pisali wyżej rozpuści się natychmiast
ja używałem gipsu szpachlowego do robienia formy, łatwo można coś odcisnąć ok.gif
> a tak powaznie to pianka poliuretanowa jest latwo sie obrabia i nie
I tak tez zrobię !!
> I tak tez zrobię !!
styropian mozna zawsze wyłozyć cieniutko folia i tez bedzie dobrze zlosnik.gif
ta cieniutka folia to sie stopi i cza bedzie joM sikaffkOm potraktowac biglaugh.gif
> potraktowac
TO jaka temperatura się tam wytwarza ??
to nie temp. ino reakcja chem.
kazda zywica jest z domieszka nitro (nitroceluloza)
polej nitro na cienka folie albo na styropian
> żywicą ?
Dobrze kombinujesz. Pierwszą warstwę laminatu ostrożnie traktuj żywicą by za bardzo nie przemokło. Najlepiej nasącz płótno szklane na kawałku jakiejś blachy, a następnie ułóż na formie. Następnie (po związniu) zrób formę wedle uznania i wygłaskaj szpalchem. Potem jeno pasta do butów i ruszaj z produkcją. - Pasta zapobiegnie przywieraniu odlewu do formy.
