Klima nie ziębi po zimie...
Zaobserwowalem, ze mam klopoty z klima - tzn. po wlaczeniu leci ledwo chlodne powietrze, sprawdzilem chlodnice klimy - jest zimna, a w kabinie cieplo frown.gif w grudniu 2004 byl dobijany czynnik, czy moze powinienem to sprawdzic u fachowcow i czy to moze byc przyczyna ???
Zeszlego lata po wlaczeniu natychmiast mialem przyjemny chlodek - teraz jest dalej goraco...
Miałem to samo, skończyło się to wymianą skraplacza i podwójnymi kosztami nabicia klimy. Pierwsze dobijanie robił fachowiec angryfire.gif od autoklimy, teoretycznie sprawdził szczelność układu i było dobrze do następnego dnia. Potem już pojechałem do serwisu gdzie po 10 min. znaleziono dziurę w skraplaczu.
> Miałem to samo, skończyło się to wymianą skraplacza...<
Jakie moga byc ew. koszty takich zbiegow, jesli to jest to o czym piszesz ?
> Witam
> kabinie cieplo w grudniu 2004 byl dobijany czynnik, czy moze
a wlaczales klime przynajmniej raz w ciagu kazdego miesiaca?
wlacza sie w ogole sprezarka?
Sprezarka dziala, to sprawdzalem....slychac jak sie zlancza i obroty lekko ida w gore...pozniej juz sa normalne - zawsze tak bylo...
Przyznam sie ze niezbyt regularnie klima byla zalanczana... ale jak sie zrobilo cieplej to dzialala, z tym ze coraz dluzej po wlaczeniu trzeba bylo czekac na zimne powietrze.
Podjedz do zakladu od klimy zeby sprawdzili ilosc czynnika i ewentualnie ponownie napelnij - koszt ~150 zeta
Przed chwila zszedlem do Asterki, sprawdzilem i w momencie wlaczenia klimy zalancza sie tez wentylator do chlodnicy (tej glownej), nigdy az w ten sposob nie ogladalem tego... czy to jest w porzadku, bo moze byc tak, ze wlaczenie tego wentylatora myli mi sie "sluchowo" z wlaczeniem sprezarki, a moze to ma tak dzialac ???
> Witam
Raz w roku powinno się robić przegląd klimy, radzę pojechać i sprawdzić szczelność etc, cały proceder trwa około godziny - 1,5, usunięcie czynnika, próżnia, wymiana oleju, dobicie czynnika, ew odgrzybianie. Sprawdzanie w 2004 ostatni raz klimy odbiło się tym że nie chłodzi i być może uszkodzone zostały jakieś części, które zazwyczaj są drogawe.
wlaczenie sprezarki slychac dosyc wyraznie, poza tym silnik zwieksza lekko obroty.
a co do wentylatora to nie pamietam jak jest u mnie, ale imho tak powinno wlasnnie byc zlosnik.gif
> lekko obroty.
Trzeba do fachowcow - bo idzie ciepelko na dworze...
W astrze F wentylator załancza się razem ze spreżarką a jeśłi on się tobie załancza to znaczy że czynnika nie jest jeszcze aż tak mało , całkiem możliwe że sama sprężarka jednak sie nie załancza bo : elektromagnes padł lub urwały sie przewody przy kostce
> piszesz ?
Koszt wizyty u pseudofachowca - 130 zł
Diagnoza w ASO - 50 zł
Skraplacz u kolegi z Autokącika - 630 zł ( w ASO ok. 1300 zł)
Wentylator skraplacza na Allegro - 250 zł (w ASO ok. 650 zł)
Montaż w ASO - 400 zł
Wentylator musiałem wymienić bo okazało się, że po włączeniu klimy startuje u mnie od razu wentylator na chłodnicy wody zamiast wentylatora na skraplaczu. Oczywiście zapalała się też kontrolka układu chłodzenia. Po wymontowaniu okazalo się, że jest spalony silnik. W cenę montażu w ASO oczywiście wliczone jest ponowne nabicie czynnika.
Jedynym kosztem, którego mogłem uniknąć była wizyta u magika, o którym już pisałem. Sprawdzał szczelność a g... z tego wyszło. Poza tym spaprał mi zatrzaski mocujące pokrywę filtra PP.
Gdzie jest sprezarka i ew. przewody do niej, czy jest do niej jakis "ludzki" dostep. Chce to sprawdzic, tym bardziej ze dzis przed poludniem, po wlaczeniu wszystko zadzialalo normalnie (bylo chlodzenie). Po poludniu znowu bryndza - nie dziala. Wyglada mi na to ze to jedna sprezarka "nie pcha" czynnika... czy to wlasciwa diagnoza ?
> wlasciwa diagnoza ?
Byćmoże ,musiałbyś zerknąć czy sama sprężarka się kręci i czy sie załancza . Powinieneś ją dojrzeć od góry przy pasku wieloklinowym w prawym dolnym rogu silnika patrząc na niego od strony rozrządu ( mam nadzieje że dobrze wyjaśniłem grinser006.gif)
> strony rozrządu ( mam nadzieje że dobrze wyjaśniłem )
OK... rozumiem...domyslam sie, ze mam stanać z boku samochodu (przy blotniku) i patrzeć na prawo od strony rozrzadu...
> wlasciwa diagnoza ?
nie koniecznie sprężarka,zajmuje sie troszke klimą i powiem ci że sprawa nie jest taka prosta jak niektórzy sądzą,możesz mieć wilgoć w układzie ( przymarza zawór rozprężny i kicha,raz działa oki a za chwile już nie,i tak w kółko) ,możesz mieć mało czymnnika,lub nawet za dużo oleju i ogranicza on oddawanie ciepła ze skraplacza(chłodnicy tak zwanej) i zimna z parownika. jedż do jakiegoś warsztatu co sie tym zajmuje i powiedz żeby ci zrobili próbe azotową- nie tylko próżniową,ewentualnie z barwnikiem,puźniej jak coś to poproś o robienie próżni nawet przez 40 / 50 minut - wtedy masz pewność że cała wilgoć zostanie wygotowana!!
a tak wogóle kiedy wymieniałeś osuszacz?? - jeśli dawno to możesz mieć już w nim sporo wody i długa próżnia nie pomoże,niech sprawdzą go!!
i w warsztacie profesjonalnym jak spieprzą robote to reklamacyjka!!
> sprawdzą go!!
Poprzedni wlasciel mowil, ze klima miala doladowany czynnik i bylo cos robione ze sprezarka, jak pisalem bylo to ponad rok temu, zeszlego lata dzialala bez problemu.. tak czy siak czeka mnie wizyta w warsztacie...
Dzieki za porady.
> Witam
a macie w astrach coś takiego jak filtr kabinowy ? jeśli tak to może jest zapchany i słabo dmucha i przez to nie chłodzi ? , podobnie miałem w rs-ce...... syfu naleciało i przestało dobrze chłodzić (dmuchać)...
U mnie jest podobnie. W zeszłym roku robiłem przegląd klimy , dobijanie środka 150 zł a teraz niecały rok i klima chłodzi tak samo jak przed przeglądem. Czyżby ta sroga zima sprawiała tyle kłopotów urządzeniom klimatyzacyjnym?
Ludziska, nie ryzykujcie (choć to Wasza sprawa...) dobijania u fuchowców lodówkarzy... Zapłacicie niemało, może trochę popracuje, ale nikt Wam głowy nie da, że to będzie poprawnie pracować. krzysiek22 ma rację - jedyny sposób, w miarę porządny serwis klimatyzacji - dacie np. dwie stówy zamiast jednej ale będzie pewność działania, szczelności i jakości. W takim przypadku można ten serwis odwiedzać raz na dwa lata a odgrzybianie wykonać we własnym zakresie.
Bylem wczoraj w serwisie specjalizujacym sie w klimie, takich jak ja bylo kilku w kolejce do ogledzin, sprawdzenie klimy z napelnienie i sprawdzeniem szczelnosci- kompletne - 200 zl.
Trzeba to zrobic jesli chce sie miec chlodek w kabinie, a co do filtra kabinowego to jest nowy.
Swoja droga ciekawe dlaczego po zimie sa takie przypadki z klima, czyzby dlatego, ze jest nie uzywana podczas tych paru miesiecy ?
