[P207] sprezyny przednie ?
czy kolorowe mazy na sprezynach przednich maja jakies znaczenie? w zaleznosci od mazow jest jakas rozna twardosc czy wysokosc?
jakie powinny byc 2 w 5 drzwiowym Peugecie 207 1.6 HDI 110HP 2006? - kupic uzywke czy jakis zamiennik z IC czy skadstam?
To sie zawsze wymienia PARAMI.
Tak. Znaczki maja znaczenie
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
jakie? czy mozna zalozyc pare od innego np od 207CC?
A nie mozesz isc do sklepu i po nr VIN Ci dobiora takie jakie maja byc?
Nowe.
W 207 teścia tez pekly wiec smiem twierdzic ze to dosc powszechna usterka. Dobrane po modelu, przez kolejny rok nie zrobily żadnego psikusa a kosztowaly niewiele.
9 godzin temu, WaWeR napisał:
Nowe.
2  kompletne kolumny - lozyska amory i sprezyny 200zl
nowe mocowania bilsteina, sprezyny  i amortyzatory monroe - 1100... jednak troche roznica jest...
tylko ze ja mam zoty, zlielony, zolty  a tamte s bialy bialy pomaranczowy lub czerwony pomaranczowy czerwony
co to da jak wg zamiennikow to pasuja wszystkie do wszystkich
Nikt nie kazal skladac nowych kolumn.
Chcesz, wkladaj te za 200. Najwyzej bedzie bardziej twardo
Bo pewnie tak jest :) Zamienniki robia w jednym stopniu twardosci i tyle...
IMHO dla zwyklego uzytkownika i dupowozu kompletnie bez znaczenia.
no wlasnie sie pytam czy bedzie bardziej twardo, czy miekko, wyzej czy nizej.
jest do wymiany amor, sprezyna i mocowanie wiec trzeba wymienic 2....
  • 1 rok później...
Po nr vin wychodza RH3537, w specyfikacji tego tworu pasuja do wszystkich wersj.... wg aso i nr oryginalow w roznych modelach sa rozne...
No to jak chcesz miec tak jak bylo fabrycznie to kup oryginal :ok:
Zamiennik jest pewnie uniwersalny.
