wyrównanie ściany
potrzebuje wyrównać ścianę taką niedużą (120cm x 120 cm) i położyć na to płytki
skok do wyrównania to powiedzmy max 6 mm
piszą że tynk gipsowy musi mieć (pod płytki min 10 mm), tynk wyrównawczy (wg internetów) jest trochę słaby pod płytki
czy po prostu dać jedną warstwę kleju do płytek (i nim wyrównać ścianę) a dopiero potem płytki ?
Jak 6 mm to Kerakoll H40 załatwi sprawę za jednym razem - wyrównanie i klejenie:oki:
najpierw wyrównać a potem płytki ?
czy ten klej można dać grubiej od razu pod płytki ?
2 minuty temu, Jerzyk_ napisał:
można dać grubiej
Śmiało można dać grubiej. Ale jak chcesz najpierw wyrównać i następnie kleić też będzie dobrze.
  • 3 tygodnie później...
potwierdzam
H40 mozna kłaść do 1,5 cm warstwy
można płytkę korygować nawet do 2 h po położeniu (nie wiem jak standardowe kleje bo pierwszy raz to robiłem?
Najważniejsze, żeby dobrze wyczyścić i nie było luźnych fragmentów. Równać możesz goldbandem,  klejem, co tam masz pod ręką. Daj dobrze wyschnąć i kładź flizy ;)
