Passat B5 - pytanie po sasiedzku
Witam mam pytanie czy passat B5 ma standardowo alarm, bo w kluczyku jest centralny, jak sie poprzyciska to mignie swiatlami, ale nic nie slychac, centralny sie zamyka, w dzrwaich od strony kierowcy jest dioda ktora mruga jak sie zamknie. Pytam bo rodzice sobie kupili takiego swiezo sprowadzonego i nic na pewno w polsce nie bylo monotwane. Jesli to nie alarm tylko imitacja, to jaki mozna tam wlozyc alarm zeby pasowal? Czy kazdy podejdzie? Ma ktos moze schemat elektryczny samochodu, lub wie jak to wpiac zeby dziala centralny itd, i zeby nie byl w konflikcie z tym czyms co juz jest w aucie?
> Tu poczytaj:
> http://tiny.pl/g4pt
No czytam czytam i dalej nie wiem czy ma on seryjny alarm czy nie. Przy otwieraniu centralnego dwa razy migna kierunki, przy zamykaniu nic nie miga. Nie slychac tez zadnych sygnalow. Ale gdy jest zamkniety to w drzwiach od kierowcy przy dzyndzlu zamka jest diodka ktora mruga. Wiec czy to oznacza ze jest alarm?????
Możliwe, że tak.
Jest jeszcze taka ewentualność, że miga kontrolka od immo.
> Możliwe, że tak.
No a jak to sprawdzic co to wogole jest? kluszyk jest taki scyzorykowy otwierany z dwoma przyciskami na obudowie: zamknięte, otwarte. Jak sie nacisnie otwieranie to miga kierunkami dwa razy, przy zamykaniu nie miga. Jest jakis sposob zeby sprawdzic czy jest to alarm, czy immobilizer? czy co to wogóle jest?
> wogóle jest?
A nie wystarczy zamknac z pilota a potem otworzyc drzwi z klucza bez wciskania guzika na pilocie/kluczyku? Jak zacznie wyc = jest alarm zlosnik.gif jak nie = alarma niet zlosnik.gif
> alarm jak nie = alarma niet
no wlasnie nie, bo jak kluczykiem otwieram, to wszystkie drzwi sie otwierają
> otwierają
to nic, ze drzwi zostaja odblokowane. Otworz ktores drzwi (znaczy otworz na szeroko zlosnik.gif - nie tylko odblokuj zamek) i jak zacznie wyc - to masz alarm zlosnik.gif. Oczywiscie wczesniej nie wylaczaj na pilocie guzika... wink.gif
> otworz na szeroko - nie tylko odblokuj zamek) i jak zacznie wyc
> - to masz alarm . Oczywiscie wczesniej nie wylaczaj na pilocie
> guzika...
no to nic nie wyje
> no to nic nie wyje
> to wg mnie jest tylko centralny z pilota...alarma niet
no to teraz gdzie sie trzeba wpiac z alarmem, jakie kolory kabli, moze juz sa gotowe zlacza?
A tego to ja Ci juz nie powiem....ja dopiero chcialbym kupic fałweja zlosnik.gifzlosnik.gif
Nie słuchaj kolegi Grzanio zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif... Otworzenia auta kluczykiem powoduje dezaktywacje alarmu...
Zrób tak... Wejdź do auta i zamknij go pilotem... Następnie włóż kluczyk do stacyjki i przekręć na zapłon... Jak zacznie wyć (dokładniej trąbić) to masz fabryczny alarm, jak nie będzie wył to alarmu brak...
Jak zacznie wyć to narobi trochę hałasu, wtedy szybko wyciagnij kluczyk ze stacyjki i otwórz auto pilotem...
Daj znać czy się udało...
> to alarmu brak...
oooo panie....to ja nie wiedzialem ze fałwej to taki pomyslowy jest zlosnik.gif....ale moj sposob sie sprawdza, moze nie w waszych bolidach ale na pewno w niektorych zlosnik.gifzlosnik.gif
> Grzanca jesli juz - Grzanio to tylko rodzina
Fałwej nie jest pomysłowy, tylko jest to wynik instalacji blokady "deadlock", tzn, nawet po wybiciu szyby nie da się otworzyć drzwi auta od wewnątrz, więc alarm dalej jest aktywny (niestety brak czujek ruchu wewnątrz pojazdu)... Próba kombinowania przy stacyjce, tudzież kablach kończy się uruchomieniem syreny...
Pozdrowionka...
> Nie słuchaj kolegi Grzanio ... Otworzenia auta kluczykiem powoduje
> to alarmu brak...
no to nie ma alarmu, bo nic sie nie dzieje
teraz, ma ktos moze jakąs rozpiske gdzie sie wpiac z tym alarmem? moze jakies gotowce, zebym nie musial rozpruwac polowy auta by znalezc odpowiednie kable, zlacza itd.
jaki alarm polecice mi do tego auta, zeby nie byl klopotliwy w montarzu i zeby obslugiwal centralny.
swoja droga, nie sadzilem ze passat to taka wypasiona fura brawo.gificon_eek.gif
