Astra G stukanie na zimnym
Pacjent- Opel Astra G 1.4 16V 2000r X14XE na liczniku ok. 350k benzyna +gaz. W moich rękach od ok. 2012r. Rozrządy, oleje, płyny, filtry wszystko zgodnie ze sztuką wymieniane jak producent przewiduje. Bez większych bolączek przeżyliśmy do dnia dzisiejszego. Olej zawsze lany mobil 10W40 z beczki, od wymiany do wymiany zero dolewek. Instalacja gazowa nie bierze udziału w usterce bo problem występuje na zimnym silniku zanim przełączy się na gaz.
Od ok. 3mcy borykam się z problemem stukania na zimnym silniku- nagranie  w załączniku. Im niższa temperatura tym głośniejsze stukanie. Zmienia się w zależności od obrotów- im wyższe tym głośniej, i również im większe obciążenie tym głośniejsze stukanie. Próbowałem obsłuchać stetoskopem silnik od góry i od dołu i nie potrafię jednoznacznie stwierdzić gdzie to stuka.
Kolejne objawy które występują ale nie jestem pewien czy mają związek to:
- po nocy ciężko odpalić- rzuca całym silnikiem, tak jakby na jeden cylinder nie palił po kilku próbach jak startnie to już działa ok. tylko słychać stukanie
- drżenie silnika (wymieniona tylna poduszka, boczne sprawdzone podobno ok, przednia zerwana ale nie tragiczna)
- podczas ruszania szarpie całym silnikiem razem  z wydechem czuć że auto ma ciężej wyjechać z garażu (pod górkę)
- jak się już zagrzeje stukanie ustępuje lub jest delikatne słyszalne po otwarciu maski, drżenie cały czas występuje
Przed stukaniem walczyłem z sondą lambda i rzeczy które były robione to
-czyszczona przepustnica (demontaż i czyszczenie spodu razem z problematycznymi dziurkami)
-czyszczony egr,
-wymieniona sonda lambda
- świece sprawdzone - wymienione ok. 5tys. temu -ngk dwuelektrodowe- suche nieokopcone
- listwa DIS zostanie jutro podstawiona
- ciśnienie na cylindrach (na zimnym silniku bo był straszny mróz i na szybko robione ale wyniki powtarzalne z niewielkimi odchyłkami dla wszystkich 4 cylindrów) 12,5bar
- rozrząd nie przeskoczony
Co o tym sądzicie?panewki raczej nie bo z silnika by tylko wióry zostały po takim czasie, popychacz? powinienem go chyba słyszeć z góry na stetoskopie?
Jutro mam zamiar zrobić płukankę silnika +wymiana oleju na GM10w40
Żadnego check engine nie ma, jutro jeszcze podepnę pod interfejs (abcom) i popatrzę.
Wiem że silnik ma już sporo naklepane i muszę się liczyć z tym, że różne rzeczy będą się działy, jestem na etapie poszukiwania nowego samochodu a tego chciałem zostawić jeszcze na jakiś czas bo żona zabrała się za prawo jazdy i na początek myślę, żę będzie miała fajne autko.
astra g.m4a
Myślę, że jak przystawisz stetoskop w połowie wysokości kadłuba, to będzie słychać najlepiej.
Jeśli masz jak, to spróbuj odłączać po kolei wtryskiwacze (może abcom będzie umiał, jeśli nie, to ręcznie). Jeśli po odłączeniu stukanie się zmniejszy, to prawdopodobnie tłok się chybocze.
Jak spytasz wujka googla (ew. ciocię kaczkę) o chybotanie tłoka (ang. piston slap) to dowiesz się więcej o tym zjawisku.
Skoro będziesz wymieniał olej, to proponuję - na zimnym silniku - zdjąć miskę, wziąć dwa kijki i poruszać tłokami na boki (a raczej przód-tył - wzdłuż osi auta). Zobacz jaki luz jest na dole części prowadzącej, w najniższym i najwyższym położeniu tłoka. Porównaj tłoki między sobą. Z racji dość niskiej temperatury, może być tam delikatny luz, ale jeśli tłok stuka przy ruszaniu, to pomoże tylko wymiana. Przy okazji poruszaj stopami korbowodów (tu nie powinno być wyczuwalnego luzu). popatrz na gładzie cylindrów, czy nie ma rys. Obejrzyj wnętrze smoka pompy oleju, czy jest czyste.
Nasze G 1,4 tak samo stukało
Stukało tak rok, może dwa, teraz pewnie stuka temu co od nas auto kupił
Jak mojej żonie coś stukało to zwykle radio robiła głośniej
Tak, wiem, nie pomogłem, ale w 20 letnim aucie wartym 2-3 koła to ma prawo stukać i zbytnio się tym nie przejmuj, naprawdę :)
no właśnie o to się kłóciłem dzisiaj z kuzynem który zawsze mi robi z samochodem ( nie mechanik z zawodu ale ma pojęcie ) czego oczekuję od samochodu który ma naklepane prawie 400k. ☺️
Dzisiaj zrobiłem płukankę i silnik jeszcze żyje:D wymienione filtry i olej (zalany gm 10w40) sytuacja bez zmian - ani lepiej ani gorzej.
Stukanie jest nadal po zagrzaniu cichnie. Na ten moment akurat ten temat zostawiam.
Miałem zdejmować miskę olejową ale kuzyn wybił mi to z głowy:D powiedział że jak szukam nowego samochodu to nie ma sensu tego robić.
Natomiast pojawił się inny problem który już wcześniej występował sporadycznie i nie mogłem go znaleźć- coś masakrycznie drży podczas dodawania gazu w zakresie ok. 1500 obrotów. oraz silnik drży tak mocno że nawet tylna półka wpada w wibracje.Na pewno jest to po prawej stronie (patrząc od środka samochodu)wygląda jakby  pod pokrywą rozrządu- możliwe że koło pasowe się zużyło.
Pytanie czy w silniku x14xe (rozrząd kolizyjny) mogę bezpiecznie zdjąć pasek "wielorowkowy" od alternatora, klimy , odkręcić koło pasowe i odpalić samochód?
Chyba, że jest inny sposób aby to sprawdzić?
Edytowane przez somebody
Pasek możesz zdjąć, ale koło musi zostać. Jeśli zdejmiesz koło, to musisz wkręcić z powrotem śrubę z podkładką. Upewnić się, że śruba doszła do końca i podkładka nie zaczepia o kołek ustalający dla koła pasowego.
Prostszym sposobem jest poproszenie kogoś o dodawanie gazu i obserwacja koła. Można narysować kreskę na piaście koła przechodzącą przez gumę tłumika drgań (najczęściej to ona się zrywa). Jeśli koło nie ma bicia osiowego to jest ok. Przy okazji poruszaj resztą kół pasowych. Jeśli występuje sprzęgło jednokierunkowe na alternatorze, to sprawdź, czy nie utraciło swojej jednokierunkowości ;).
 powiedział że jak szukam nowego samochodu to nie ma sensu tego robić ...
Dawno temu kończyłem dobre Technikum Samochodem, tak z pasji i zainteresowania, minimalne pojęcie mam, ale w pracy jednak wolę czystą koszulę i dłonie
Grunt to nie przegapić tego momentu, gdy naprawdę nie warto ratować auta za wszelką cenę
Rok temu sprzedaliśmy też 1,4 LPG z 2001 rocznika za 3350 ;) i to była jedna z lepszych decyzji. Auto pięknie odpalało, z kilku metrów nieźle wyglądało, środek zadbany, jeździ, skręca, hamuje :) Auto miało wtedy 18 lat, Twoje ma teraz 20
Gdybym miał naprawić wszelkie drobne mankamenty, które dano mi w formie listy po przeglądzie i info, ze kolejnego nie przejdzie, to spokojnie z 1,5 koła by poszło, pod warunkiem kupienia używanych opon ;)
Teraz jeździ 13 letnim Passatem, kupionym za 15 koła z pewnym przebiegiem 180tysi, gdzie podłoga i blachy wyglądają jakby co dopiero z salonu wyjechał, a o komforcie i wyposażeniu nawet nie będziemy rozmawiać
Nie przegap tego momentu, zwłaszcza jak nie jesteś majętnym gościem, nie za wszelka cenę :)
