SŁABA MOC
jestem tu w imieniu mojego staruszka bo sam ujeżdzam bravke 1.2 16V a on ma uniaczka 899 2001r i jest problem , otóz na drugim biegu nie nabiera mocy, chwile podczas jazdy sie muli po około kilometrze wszystko jest ok , jakby dostawał kopa i szystko jest ok :cylinderki, hamulce sprawdzone
filtr powietrza, paliwa, pompe paliwa swiece zaplon warto sprawdzic smile.gif
filtry nowe, swiece nowe jedynie to ta pompa paliwa ale dla czego tylko na dwójce jest ten problem? pózniej jak sie rozbuja jest ok? może jakos paliwa? ale to zdarzyło sie juz trzy razy i na róóżnym paliwie
> na drugim biegu
Czy te objawy występują zawsze po przejechaniu takiego dystansu hmm.gif i w takich samych okolicznosciach ( silnik zimny / rozgrzany )
> Czyli po przejechaniu 1 km wszystko jest
> Czy te objawy występują zawsze po przejechaniu takiego dystansu i w
zgadza się po przejechaniu ok 1km wszystko jest ok , to wystapiło kilka razy na zimnym silniku do pewnego momentu jakby nie miał mocy a potem dostaje kopa i jest ok, ale dziadek jest przewrażliwiony bo to jest pokolenie maluszka i wszystko musi byc ok także trzeba znaleźć przyczyne tej słabej mocy
Zimny motor? Se wyobraź, że nawet jedenpieńć czasem na zimno się zakrztusi... Uspokój staruszka, że TTTM waytogo.gif
> zkrztusi... Uspokój staruszka, że TTTM
no tak ale on twierdzi że przez 5 lat nic takiego nie wystapiło.... uno 2001
> uno 2001
> Etam... Zaniki pamięci
a jeszcze jedno spiera sie ze mna ze ni musi wymieniac rozrzadu, bo mu jakis mechanior powiedzial ze tam jest lancuszek ? i moze na razie spokojnie jezdzic a uniak ma przebieg 195 tys bez wymany rozrzadu, ja w bravce wymieniam profilaktycznie co 65 tys a jak jest z unami 2001 900
hmm.gifMoże to nie jest uno? Uno ma pasek... Chyba, że się mylę...
> 899 ma łańcuch, tego się nie wymienia
Serio, czy jaja Se robisz?
P.S
moze ja sie myle sorry ty wiesz lepiej i co z tym paskiem ?
wymieniasz co ile?
no własnie tak mu gosc powiedzial takze sie tylko chce upewnic zeby potem kichy niebylo
> wymieniasz co ile?
Patrz post wyżej...
> potem kichy niebylo
Klik
> I tak jest
> Klik
ok dz a co myslisz o tej mocy na 2?
a na jedynce ma dobrego kopa?
moze cosik ze ssaniem? hmm.gif tzn z paliwkiem
Mozna jechac na gniazdo diagnostyczne sprawdzic parametry może jakiś czujnik padł
