Astra J złącze USB
Witam.
Astra J z odtwarzaczem CD400, jest też bluetooth. Niestety, ale bardzo brakuje złącza USB. Czy poza dokupieniem schowka z wyjściem USB oraz przewodu trzeba programować i czy to w ogóle jest możliwe przy CD400 ?
Jeśli będziesz miał szczęście i masz zainstalowany moduł pdim (jest za schowkiem, po prawej stronie filtra kabinowego), to za zapalniczką będzie doprowadzony kabelek. W panelu zapalniczki jest - od tyłu - uchwyt na gniazdo usb. Wystarczy je kupić, usunąć zaślepkę, wstawić w uchwyt i podłączyć. Gniazdo trzeba zaprogramować (dodać jako wyposażenie do radia).
Jeśli nie masz modułu pdim, to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana ( i droższa).
Zestaw do wyposażenia CD400 w usb, ma nr: 13397904.
A tutaj masz instrukcję montażu.
Dzięki za bardzo konkretną odpowiedź 👍
Gdy wrócę do domu to poszukam tego złącza. Trochę irytujące jest nagrywanie muzyki na CD lub podłączanie AUXa za każdym razem.
Dziś wyjąłem schowek.
Niestety ale nie ma modułu pdim. Muszę rozejrzeć się za stacja multimedialną.
