ASTRA NIE ODPALA NA BENZYNIE, POMOCY!
WITAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW, CO WY NA NASTĘPUJĄCY PROBLEM: MIESIĄC TEMU MOJE AUTKO (ASTRA CLASSIC 1.4 C14NZ, 1995 ROK PROD.) NIE CHCIAŁ ODPALIĆ NA BENZYNCE. POJECHAŁEM DO MECHANIKA, KTÓRY STWIERDZIŁ, ŻE SIADŁA POMPA, JEDNAKŻE PO JEJ WYJĘCIU I PODŁACZENIU DO AKUMULATORA ODAZAŁO SIE ŻE DZIAŁA. WŁOŻYLISMY POMPĘ Z POWROTEM I WSZYSTKO BYŁO OK. PO OK. 2 TYGODNIACH TO SAMO - ZNOWU WYJĄŁ POMĘ, WŁOŻYŁ JĄ I AUTKO DZIAŁAŁO. KOLEJNE 2 TYGONIE I TO SAMO. MECHANIK STWIERDZIŁ ŻE POMPA JEST TREFNA WIĘC KUPIŁEM NÓWKĘ SZTUKĘ BOSCHA (500 ZŁ) I MECHANIK JĄ ZAŁOŻYŁ. MINĘŁY 3 TYGODNIE I ... ZNOWU AUTO NIE DZIAŁA NA BENZYNIE - MOGĘ JEDYNIE ODPALAĆ JĄ NA GAZIE I NA GAZIE JEŻDŻĘ. NIE SĄDZĘ ŻEBY PRZYCZYNĄ BYŁA POMPA PALIWA SKORO, ZAWSZE PO JEJ WYJĘCIU SAMOCHÓD PRZEZ 1-2 TYGODNEI DZIAŁA BEZ ZARZUTU . CZY KTOŚ Z WAS MA JAKIŚ POMYSŁ CO JEST PRZYCZNĄ TEGO STANU RZECZY???
DZIĘKI !
A co Ty na taki problem: wpadasz z pierwszą wiadomością i od razu "KRZYCZYSZ NA NAS" ?
Masz jeszcze okazję się poprawić i wyedytować.
FAKT, ŻE JESTEM ŚWIERZUTKI NA TYM FORMUM I PEWNIE NIE ZNAM ZWYCZAJÓW TU PANUJĄCYCH, ALE ZAPEWNIAM ŻE NA NIKOGO NIE KRZYCZĘ A JEDYNIE GRZECZNIE PROSZĘ O RADĘ, W KOŃCU KTO MNIE LEPIEJ ZROZUMIE NIŻ ASTROMANIACY spineyes.gif NAPRAWDĘ JEŻELI KTOŚ MOŻE TO BARDZO PROSZĘ O POMOC, CHĘTNIE ODWDZIĘCZĘ SIE W TEMATACH, KTÓRE SAM JUŻ PRZEŻYŁEM, A JEŻDŻE ZAGAZOWANĄ ASTERKĄ JUŻ PONAD 3 LATA. SERDECZNIE WSZYSTKICH POZDRAWIAM 20.GIF
"KRZYCZYSZ", co Ci się CapsLock zaciął ?
nie, no pewnie że sie nie zaciął, nie wiedziałem, że pisanie z Caps Lock`iem nie jest dobrze widziane frown.gif
pozdrawiam
No widzę że zmiarkowałeś o co chodzi, więc teraz do konkretów.
Jak sobie TO uważnie poczytasz i wdł. tego sprawdzisz wszystko, to na pewno rozwiążesz swój problem.
Mi w Mesiu kiedyś nie łączył przekaźnik, a też wywaliłem pompę. Następnym razem rzeczywiście nie pisz dużymi literami wink.gif
Wielkie dzięki za pomoc, mam nadzieję że coś wymajstruję i w końcu odpalę asterkę na benzynce. Znalazłem coś w sieci, że może pomóc odłaczenie akumulatora co też zaraz uczynię cool.gif Dzięki Ci Charlie za schemat - co prawda w ząb sie nie znam na elektryce (nawet nie mam podstawowych narzędzi w tym zakresie) ale może mój znajomy, który ma jako takie pojęcie coś mi w oparciu o ten schemat pomoże.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam wszystkich astromaniaków
mialem podobnie. Okazalo sie, ze to przewod do pompy paliwa, ktory jest przy zbiorniku wysuwal sie i pompa przestawala chodzic. Dlatego na komp. w aso wychodzi uszkodzenie pompy.
Sprawdz tez przekaznik pompy (nie jest drogi) u mnie to byl ten obok przekaznika od wycieraczek.
pozdrawiam
Arek
> odłaczenie akumulatora co też zaraz uczynię Dzięki Ci Charlie
> schemat pomoże.
Jak ci nie odpali na benzynce to spróbuj w czasie pracy na gazie podłączyć jakąś lampkę pod przewody pompy. Jak nie zaświeci to zapewne przekaźnik. A jak zaświeci to walnij solidnie w zbiornik. Jak pompa zaskoczy to znaczy że się szczotki wieszają i pompa na złom.
> Witam,
> pozdrawiam
> Arek
Drodzy Astromaniacy,
Przyczyna okazała sie dość prozaiczna i trafnie wskazana przez Arka (przy okazji wielkie dzięki!!!) - w kostce z prądem do pompy odłaczyła sie masa i to było powodem, że pompa nie działała. Nie mam pojęcia skąd to sie mogło wziąć, ale w chwili obecnej wszystko działa be zarzutu! Szkoda tylko, że 3 tygodnie temu wydałem mnóstwo kasy na nówkę pompę Boscha, która była całkie m niepotrzebna (przy okazji może ktoś potrzebuje pompy bo stara jest jak najbardziej sprawna).
Bardzo spodobało mi sie to forum i w ogóle cały kącik Astry i teraz zamierzam tu zaglądać regularnie. Przy okazji, co trzeba zrobić (a raczej ile poczekać) by przestać być "świerzakiem"? grinser006.gif
A co to za pompa? Jakieś numery ma?
Nie ma za co dziekowac. Ciesze sie, ze pomoglem.
Ja przyczyny szukalem pol roku. Tez zmienilem pompe. Astra byla w aso przed urlopem (zaciagnieta na holu), a tam odpalila za pierwszym razem. Potem na urlopie przerobilem odpalanie na holu (w centum zasniezonego Zakopanego), bo moja instalacja nie pozwala na odpalanie na gazie. Ostatnio zmienilem pompe, filtr ... i nic wiecej mi nie zostalo, wiec ktos w aso wpadl na te przewody.
Jaka masz pompe (masz zdjecie) pasuje do zbiornika do caravana? Ile bys chcial?
pozdrawiam
Arek
