Autoalarm FOX
Witam !
Swego czasu montowali to badziewie w CC. Kupiłem auto z takim wynalazkiem i nie dostałem instrukcji o kombinacjach właczania wyłaczania syreny, czujników . Przynajmniej wszystkie alarmy które dotychczas posiadałem miały mozliwosc właczenia bać wyłaczenia alarmu z syrena lub ciche itp.
Ma ktoś takie coś i moze mi odpisać ?? Jest to jakiś fox zintegorowany syrena i alarm w jednej puszce !!
> Witam !
Miałem styczność kiedyś.... nie ma żadnych opcji, nawet centralnym zamkiem nie steruje crazy.gif
Sam układ autoalarmu najprawdopodobniej masz ukryty w okolicach lewej stopy (po prawej stronie od sprzęgła pod wykładziną, tam jest taki technologiczny schowek).
a zamontowany mam przy samym aku
> zamkiem nie steruje
Chciałbym aby tak było to jest taki prymityw że cały układ jest wbudowany w obudowe syreny. Czyli wchodzi złodziej podnosi klape odpina kable które ida sobie w bardzo widoczny sposób i odjezdza angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif!!
mało tego próbowałem podpiac większa syrene - to juz przerosło jego możliwości hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Ja mam takowy alarm w seju i jest sterowanie wszystkim, nie narzekam jak sie nazywa ten twoj fox albo opisz chociaz pilota.
To coś w komorze silnika to jest syrena zintegrowana z czujnikiem wstrząsu. Syrena jest z własnym zailaniem. Całe sterowanie do tego jest ukryte gdzieś w kabinie kierowcy, nie wiem gdzie montowali to w CC ale w moim SC jest za lewym głośnikie. Ten fox cały steruje czujkami ruchu, centralnym zamkiem i ma jeszcze sporo funkcji. Mam w pdfie instrukcje do niego, jak będe miał chwile czasu to prześle mailem.
Pozdro.
> Pozdro.
No to masz wersje ful wypas u mnie tak jak pisałem cały układ jest w obudowie syreny - własne zasilanie mówisz hehe.gifhehe.gifhehe.gif?? Dobre. A w kabinie jedynie znajduje się centralka od ultradzwięków !! Dziwne żeby do syreny szło aż 11 przewodów. sick.gif
Jaki to model nigdzie nie pisze ale zdjecie w załaczniku.
> obudowie syreny - własne zasilanie mówisz ?? Dobre. A w
11 mówisz? no jest tam troche tego, policzmy.......... 1. wyzwolenie alarmu, 2. wyzwwolenie bzyczka, 3. zasilanie stałe z aku, 4. masa, 5. sygnał z czujnika wstrzasów... i chyba się zgadza. 5 lub 6 kabelków z syreny u mnie wychodzi. A to "serowanie ultradzwiękami" w kabinie co mówisz to u mnie jest całym sercem alarmu. Tam jest około 20-22 przewodów podłączonych. Ale masz racje, były napewno rozne wersje.
Pozdro.
> Pozdro.
Jezeli masz zamiar łapać mnie za literówki to lepiej nic nie pisz - zlośliwości nie potrzebuje !!!!
A jeżeli chodzi o ścisłość to czujnik wstrząsów jest wbudowany w płyte alarmu.
> Pozdro.
przyslij i dla mnie tą instrukcję: [email protected]
ja też bardzo prosze o tą instrukcję [email protected]
aha dodam że pilota mam takiego jak kolega wyżej zamieścił
> płyte alarmu.
Hej, ja złośliwy? No przestań. Nie łapię Ciebie za słowka, bynajmniej nie mam i nie miałem takiego zamiaru... pad.gif
A u mnie czojnik wstrzasów jest napewno w obodowie syreny. Jest nawet jakaś regulacja jego ukryta pod taką małą gumową zaśleką na tej syrenie.
Pozdro.
> Witam !
Są różne modele Foxów. Ja mam na przykład taki, który może sterować centralnym i można wyłączyć np. głośne uzbrajanie. Postaram się zeskanować instrukcję wieczorem.
Aha - to pod maską to sama syrena. U mnie centralka jest zamontowana pod kolumną kierownicy, strasznie ciężko się tam dostać. Z tego co wiem - montują też pod schowkiem.
[image]http://autokacik.pl/download.php?Number=274153455[/image]
Ponieważ zainteresowanie jest dość duże - wstawiam na forum skan instrukcji (tylko tej strony gdzie jest opisane programowanie). Jeśli ktoś chciałby pozostałe strony - niech da cynk wink.gif
Edit: Aha, instrukcja od alarmu Fox 101 Bambino / Ragazzo / Senior
> Qrde, dlaczego nie wstawia się obrazek?
[email protected]
