Kapie deszczownica
Po myciu kapie deszczownica . Nawet zwykłym prysznicem . Po jakimś czasie przestaje. Od czego by tu zacząć? Marka hansgrohe.
Ja po kąpieli ustawiam zawór deszczownicy i prysznica w położeniu pomiędzy prysznicem a deszczownicą, słuchawkę zostawiam w brodziku i cala woda z układu spływa przez słuchawkę do odpływu.
To powoduje, że przy następnej kąpieli prysznicowej nie kapie z deszczownicy.
dobra patent grawitacyjny przetestuje, ja zwór ustawiam w pozycji 0
jak chcesz deszczownice wciskasz guzik i kręcisz jak czerwona strzałka
jak chcesz prysznic to bez guzika szara strzałka
bez guzika tak jak czerwona strzałka (jak była włączona słuchawka) zatrzymuje się na 0 czyli stop
9 godzin temu, bielaPL napisał:
Marka hansgrohe.
Ostatnio jak szczepiliśmy się z małolatą w apartamencie z taką baterią jak Twoja to też ciągle kapało z deszczownicy po użyciu słuchawki.
Być może ten typ tak ma?
:hmm:
IMO TTTM. U mnie też skapuje ok minuty, może dwie. Mam Grohe albo HG - nie pamiętam.
Ze słuchawka miałem tak, ze dość długo kapało i brakowało tam zaworu zwrotnego, zobacz na schemacie czy w deszczownicy taki występuje.
BTW. Serwis zalecił zawsze po myciu przestawiać deszczownicę jedną krawędzią w dół aby nie stała tam woda, bo częsty przypadek to stojąca woda i kamień, który rozsadza deszczownicę.
17 godzin temu, bielaPL napisał:
Marka hansgrohe.
U mnie ta sama marka deszczownicy i też kapie.
Przeszukiwałem różne fora i sporo osób miały podobny problem - chyba TTTM.
podtynkowa czy natynkowa?
Na
hmm dziwne
przełącznik do wymiany jeżeli jest mechaniczny, działa on 0:1 więc coś jest nie tak
wrzuć fotkę całego produktu jak jest zamontowany w kabinie, rzucę okiem
Spróbuj ją wypoziomować, może jest minimalnie pod kątem i woda z niej scieka.
hmm dziwne
przełącznik padł...szok
masz ok produkt w sensie wykonania, obstawiałem może, że możesz mieć przełącznik ciśnieniowy zabudowany na rurce górnej, ale masz osobno wyjście wody do deszczownicę górną rurą i na rączkę dolne podłączenie węża
przełącznik amen
ale to dziwne,... takie przełączniku wytrzymuja baaaaaaaardzo dłogo
przełącznik amen
Zdarza się nieszczelność na połączeniu deszczownicy z rurką dodatkowa uszczelka pomogła u mnie.
  • 3 tygodnie później...
przełącznik amen
lekkie przekręcenie (o 2-5 stopni) w stronę "słuchawka" rozwiązuje analogiczny problem produktu z LeroyMerlin.
Dnia 13.04.2020 o 09:55, 62545tomasz napisał:
odkręć pokrętło i przesuń o jeden ząbek
powinno by ć ok
Który to 1 czy 2?
