Autko focha strzeliło...
Od piątku autko zaczęło dziwnie pracować...
Wczoraj wylookałem dziurę w dolocie między stożkiem a przepływką...
Dziura zaklejona, ale problemy zostały:
-prędkość max 110km/h confused.gif
Kiedyś miałem podobny problem, ale wtedy wystarczyło odłączyć kostkę
przepływki, teraz niestety efekty są gorsze niż przy podłączonej icon_rolleyes.gif
-odłączenie kostki przepływki nie pomaga
-tak samo odłączenie sondy
Ktoś ma jakieś pomysły w czym może być problem??
Silniczek 1.8 16V
wczoraj miałem corse z podobnymi objawami...
odpięcie przepływki pomogło, ale nie do końca...
miała błąd stały sensor O2... analiza wykałązał, że był niesprawny...
poleciłem wymienić i przyjechać na kontrole...
zastanawiałem się też czy nie problem w paliwie,
> ale zalewałem na BP, tam gdzie zawsze tankowałem
wlej denaturat i zalej u konkurencji...
do examinera autko nie było podłączane...
sprawdzane metodą prób i błędów, ale niestety
> tym razem pozytywnych rezultatów to nie przyniosło...
to nie robota...
bravo to nie duzy fiat... tutaj młotek i śruboręt bez diagnoskopu na nic sie zdadzą...
> to nie robota...
> nic sie zdadzą...
> trzeba zacząć płacić...
Albo sprzedac Padake .... Ja po dzwonie mam mieszane uczucia ... Wziac szkode calkowita - Sprzedac rozbitka - Kupic cos nowego ........... hmm.gif
róbta co chceta...
> Walnięta przepływka
ale po odłączeniu kostki przy przepływce nie było różnicy...
autko cały czas dławiło się na wyższych obrotach...
> -falujące obroty
> -autko wkręca się do 3000obr po czym zaczyna mulić okropnie
mialem te same objawy ale na LPG po zatankowaniu na stacji JET sciana.gifsciana.gif, musialem zatankowac na innej stacji, pomogla regulacja instalki, mzoe faktycznie cos nie teges co zalałes na BP (benzyna/lpg)
> mialem te same objawy ale na LPG po zatankowaniu na stacji JET ,
> Z tą różnicą że nie mam gazu
a tak serio to może z układem zapłonowym coś nie teges. Swiece ??
Po co kombinować? Trzeba jechać na egzaminer i tyle. A swoja droga zobacz lambde. Bo objawy jak u kumpla w UNO przy padnietej sondzie. Komp dostaje błedne odczyty z sondy i nie chce dawac więcej paliwa i masz taki własnie efekt.
Druga mozliwość, która była niedawno na forum to zapchany tłumik / katalizator. Ktos to niedawno opisywal na forum. Odłamek ceramiki z kata zapchał wydech i objawy podobne.
podjedz do ASO "KOt Serwis" po trasie do wawy badanie na examinerze 70 dych kosztuje ok.gif
dlatego pisze ze nie wiem co tankowales zeby.GIF, mzoe jakis paproch dostał sie do baku
> a widzisz - i tu jest pies pogrzebany
> 70 dych kosztuje
Jak dzis nic nie da rady zrobic to bedzie trzeba sie
> do nich wybrac
chcesz uniscana? lezy u mnie bezrobotny, kwestia komputera aby go podłączyć.
soft dostaniesz na maila.
A to to po usbie czy komie gada ? Bo jakby to pierwsze, to lapitopa pod pachę i jazda...
Jakby co to się chętnie bym podłączył ( lapa mam, ale only usb )
po comach i to dwóch naraz i pod dosem.
mam karte pcimicia z dwoma comami, chcesz ją uruchomić? starego lapa na win98 mam i mogę udostępnić.
---- to niezła myśl. Soft gada tylko w9x ? na xp nie pójdzie ? Niemniej, jak lezy u Ciebie to podejmuję sie odpalenia tego smile.gif
gada z dosem tylko (takim prawdziwym)
---- oki, w razie czego ma instalke i dosa 6.22 i w9x ok.gif To jak się łapiemy ? wink.gif Przygotowsałoby sie sprzeta i poratowało Klaudiego a i na grilla w ramach atrakcji pokasowałoby się fajlury wink.gif
> ---- oki, w razie czego ma instalke i dosa 6.22 i w9x To jak się
> łapiemy ? Przygotowsałoby sie sprzeta i poratowało Klaudiego a
