Uszelka pod dekiel od zaworow
wymieniam na nowa i teraz pytanie.
Przesmarowac olejem czy nie - uszczelke?
A po co tak sie robi z filtrem oleju ok.gifale o smarowaniu uszczelki glowicy ??????? rotfl.gif
> A po co tak sie robi z filtrem oleju ale o smarowaniu uszczelki
> glowicy ???????
Jak już to uszczelki pokrywy zaworów! Można posmarować, ale nie trzeba. Jak kto woli.
Mozesz cienko posmarowac, nic sie nie stanie. Jak nie posmarujesz, to posmaruje sie samo grinser006.gif.
a jak lepiej ?
> a jak lepiej ?
> no wlasnei to jest dobre pytanei mam podobny problem
> pozwolis ze sie podlacze
> NIE SMARUJE SIE OLEJEM
dokładnie zlosnik.gif mało tego - należy odtłuścić przylegające powierzchnie
wiesz co... są takie autka, co to nie mają uszczelki... tylko sylikon odporny na temperaturę, są takie co same uszczelki i są takie co to "półksiężyce" mają uszczelnione sylikonem... ale kurde olejem, to się nie smaruje w ŻADNYM smile.gif
> raczej nie smarować
> a silikonu nie trzeba dać ?
Jak już sie uprzesz to mozna całą powierzchnie ładnie odtłuscic uszczelkę popsikac sylikonem
i dokładnie ułozyc i dekiel przykrecic z odpowiedniż siłą-napewno bedzie szczelny-oleju ami innego smarowidła nie polecam wink.gif
to podpowiem, że odpowiednia siła = rozmiar śruby - 2, kluczyk dynamometryczny w łapę i heya wink.gif a jeśli ktoś dokręci z czuciem i robił to wcześniej to i bez dynama się obejdzie wink.gif
> dynamometryczny w łapę i heya a jeśli ktoś dokręci z czuciem i
kluczyk sie znajdzie, a z jaka sila dokrecac ?
W deklu sa nakretki do klucza 8mm
Filozofii to tu żadnej nie znajdziesz tongue.gif Masz manuala od kolegów z Uno zlosnik.gifklik
