Oksydowanie
Bawił się ktoś w oksydowanie ?
Wyczytałem, że to dość prosty proces. Wyczyścić, odtłuścić i wygotować w wywarze tego typu:
http://www.oksyda.com.pl/towar/1/oksyda-na-goraco-do-stali-weglowych-hotox-1-kg.html
Mam trochę starych śrubek w stanie różnym i tak się zastanawiam nad ich odnowieniem. Plan to benzyna, szczotka druciana, znów benzyna i oksyda.
Ta na ciepło podobno trwalsza niż na zimno.
Rdzy to benzyną nie usuniesz a dwa to taka warstwa ma niezbyt dużą odporność korozyjną.
Mozna się bawić w samodzielne nakładanie ocynku ale lepiej i moze nawet taniej zlecić to jakiejś profesjonalnej cynkowni.
Benzyną to chcę usunąć stary olej ze śrub które pracowały w/przy silniku. Potem szczotka/odrdzewiacz do rdzy, znów benzyna i oksyda.
Na taki cynkowanie szkoda mi czasu, poza tym IMHO odporność będzie podobna jak oksydy.
Do cynkowni zawoziłem większe elementy, ale z całym stosem śrubek z auta,  uporządkowanych w woreczkach to logistycznie nie ogarnę, chyba żeby oddać wszystkie na raz, ale potem nie połapię się co jest do czego.
Odtłuszczanie (najlepiej w tri ;) ale wystarczy też soda kaustyczna), trawienie np kwas solny, i można cynkowac czy oksydowac 👍
Oksyda jest prostA, nie kupuj gotowców potrzebujesz tylko sody kaustycznej i saletry. Robiłem to już.
Akurat mam 5l odrdzewiacza bo był mi potrzebny to wykorzystam :), tylko wcześniej brud i olej muszę zmyć.
Jak to się miesza, w jakich proporcjach ?
Wykonanie podobno, że gotuje się do ok 130C ?
Coś możesz powiedzieć o trwałości takiej powłoki. Jak pisałem chcę poprawić trochę stan śrubek do auta, które mam w różnym stanie.
Wszystko masz opisane tutaj
http://oldtimerchojnow.pun.pl/viewtopic.php?id=22
Nie wiem jak z trwałością, oksydowałem starą wiatrówkę którą potem komuś dałem.
Nawet fabryczna oksyda na to do siebie że jeśli zostawić taki element na dworze przez noc a będzie mżyło, to rano będzie rudy. Wiem bo kiedyś zostawiłem wiatrówkę na noc w ogrodzie. Dlatego jeśli chodzi o tego typu sprzęt podstawa to konserwacja olejem.
Do śrub wewnątrz samochodu może być.
