wsteczny cięzko wchodzi
coś mi "R" nie chce gładko wejść tczesto coś tam chyrczy i wydaje dziwne odgłosy czy coś jest z trybami. Jeszcze do niedawna z 2 miałem problemy ale teraz już w miare normalnie wchodzi oslabiony.gif
Może za słabo wciskasz sprzęgło lub masz źle ustawione sprzegło. Jak ja czasem leniwie wcisne to też wsteczny cięzko wchodzi, ale zacząłbym od sprawdzenia sprzegła zanim sie dobierzesz do lewarka
> lewarka
wciskam do końca czesto musze 1 wrzucić żeby R wszedł do połowy dochodzi i chyrczy
jeszcze jest tak że nie raz normalnie bez problemu wejdzie
> dochodzi i chyrczy
też czasami mam ten problem ale aż tak bardzo to mi nie przeszkadza zlosnik.gif
> dochodzi i chyrczy
Ja to się dzieje tylko czasem to nie ma co się oprzejmowac. Skrzynie z Uno tak mają, też nie raz dostaję nerwicy ze wstecznym i musze najpierw 1 a potem R. Można tez próbowac wsadzić R i lekko popuścić sprzęgło i wrzucać i wejdzie z minimalnym zgrzytem (ale lekko popuścić).
Jednak sprawdź sobie skok sprzęgła. ma być 141+-5mm od dolnego położenia do górnego
ja tez tak mam zwłaszcza jak jade do przodu zatrzymuje sie i szybko chce wycofać, zazwyczaj wyrzucenie na luz pomaga, mam tak odkad kupiłem autko wiec uznałem ze to normalka przy fiacie
Dokładnie to normalka ja mam to Uno od nowości i zawsze tak było. Jak szybko się zatrzymasz a miałeś np 3 bieg to potem cięzko wchodzi R, ale jak zawsze wchodzi źle to można sprawdzić ten luz sprzegła. W punto 1 już było lepiej z tym R bo pamiętam z nauki jazdy
mi też aż tak to nie przeszkadza ale bałem się że pewnie jakieś tryby sie poszły 270747800-sex.gif
> sie poszły
ee jakby poszły to objawiało się inaczej, np jakims chrobotaniem podczas cofania itp
> podczas cofania itp
a do mojej gearBOX-u podobono ciężko coś znaleźć bo jest z silnika 899ccm
> to spoko mniej wydatków będzie na wakcję
> 899ccm
Nie wydaje mi się że ciężko, choć nie wiem jak w Twoich rejonach.Skrzynia w uno długo wytrzymuje - mój wujek przejechał 250kkm i nic się nie działo. Ja mam 94kkm i też spokój
to ja mam tylko 70kkm
bo podobno to jest taka dziwna skrzynia biegów że nawet z SC podobno nie podejdzie ale tylko tak słyszałem niewiem.gif
Nie ma co się przejmowac, po takim przebiegu uno dopiero sie dotarł hehe.gif
> sie poszły
Wsteczny to niestety samo koło bez synchronizatora.Opisywany przez Ciebie obiaw to standart uniakowej skrzynki.Czasem trzeba wysprzęglić i ponownie powtórzyć wybór wstecznego by dało się go "wrzucić"
Jak mialem problemy ze wstecznym to okazalo sie ze pomogla wymiana ciegien poniewaz sie panewki powyrabialy. Na dobry poczatej mozna spryskać smarem w aerozlu wszystkie łączenia ciegien.
Piszcie dalej bo ja mam dokładnie ten sam problem. Rozmawiałem z kolegą, który wcześniej miał Uniaka i mi powiedział, że "to normalne bo te skrzynie nie mają biegów zsynchronizowanych" confused.gif Idiotyczne to uczucie gdy człek musi sie niejako mocować z lewarkiem sciana.gif ale musimy zapłacić pewną cenę za to mikroskopijne spalanie bananaevil.gif270635636-JUMP2.gif
dokładnie ostanio ktoś na parkingu pytał sie czy czasem nie mam skrzyni zrypanej bo słyszał jak chciałem wrzucić "R" widać że nigdy nie miał UNA 893goodvibes.gif
> lewarkiem ale musimy zapłacić pewną cenę za to mikroskopijne
> spalanie
mikroskopijne ,ale ile wam pali z ciekawosci ????? Mi po miescie na odciknku do pracy 4 km i sporwrotem, nieraz z zona na zakupy ,pali srednio 7,3 litra / 100km - teraz latem .
ciekaw jestem jak u was to wyglada ???
mi podobnie moje Uno 899 spali po mieście średnio 7L a w trasie lekko powyzej 5L tzn. tak mi się wydaje
a tak wogóle to ile litrów paliwa jest jeszcze jak świeci rezerwa
u mnie wychodzi ze jak sie zapala kontrolna , to jest tak mniej wiecej 6 litrow, bo gdy mi sie zapali to do pelna doleje max 32 litry, a zbiornik w 1.0 ma bodajze 38 literkow.
ale nigdy nie sprawdzam ile bym na tym przejechal, bo gdy widze zolta kontrolke , to moje oczy wodza za najblizsza stacja paliw.
Mi pali teraz po samym mieście 7,6l/100km, a trasa czwartkowa 300km w 4osoby wyszło 5,9/100 przy średniej prędkości około 110km/h ale silnik 1.4
pameitaj ze skrzynia w uniakach jest na 120kkm - wiec moze poprostu czas na remoncik wink.gif
> czas na remoncik
Skąd taka ciekawa informacja?? Ja mam prawie 100kkm i nie ma zadnych oznak zużycia skrzyni czyżby przez te 20kkm miało nastapić wielkie zniszczenie?...
U mnie po 120kkm wymienia sie dopiero olej w skrzyni, także nastapiła prawdopodobnie pomyłka z Twojej strony smile.gif
> ... gdzieś dzwoni tylko nie wiadomo w którym kościele...
A niech kots mnie oswieci i napisze jakie sa oznaki zuzytej skrzyni biegow ??????
A i jeszcze ciekaw jestem ,po czym poznac ze sprzeglo sie slizga ????
U mnie przy jeździe miejskiej wychodzi 6l - 6.5l /100 km. Silniczek to 1.0l na gaźniku. Najciekawsze jest to, że im szybciej jadę tym mniej pali screwy.gif270635636-JUMP2.gif Dokładnie odwrotnie miałem w swoim starym samochodzie, no ale to już był stary kapeć zeby.GIF
> biegow ??????
Zużyta skrzynia:
- wyskakiwanie samoistne biegów
- nie możność wrzucania poszczególnych biegów - trzeba z międzygazem
- głośna praca, czesto specyficzne piski zależne od prędkości obrotowej
- brak synchornizacji biegów - zgrzyty wszelakie ale nie na wstecznym
i wiele innych
A że sprzegło się ślizga to np. jak jedziesz pod górkę na 2 biegu i wciskasz gaz w podłogę a samochód zamiast przyspieszac to zwiększaja się obroty silnika ale samochód nie przyspiesza
> czas na remoncik
ale o ile mnie pamięc nie myli to mam tylko 71kkm ale będzie wolne to się sprawdzi wszystkie pomysły 270751858-jezyk.gif
> tym mniej pali
ale pewnie do pewnej prędkości poźniej normalnie juz coraz więcej spala wraz ze wzrostem obrotów
skrzynia jak wszystko w aucie ma okreslona przez producenta zywotnosc, powyzej tej granicy moga zdarzyc sie rozne rzeczy, poczytaj manuala do uniakow grinser006.gif
> dobrze wiem w ktorym kosciele dzwoni
ale nie 120kkm to lekka przesada. Miałem trabanta i tam fabryka podawała 150kkm na skrzynie 70kkm na silnik. Top była konstrukcja z 1968roku i konstrukcja się nie umywała do tej co w Uno. Zaraz zaczne grzebac po moich literaturach jak cos znajde to się podzielę wink.gif
no dobrze, ale to byl trabant a tu mamy do czynienia z fiatem grinser006.gif
niestety nic nie znalazłem w mojej literaturze na ile km jest skrzynia w Uno. Pisze tylko tyle że co 45kkm sprawdzac poziom oleju i co 120kkm wymieniac olej, tak czy owak moja skrzynia z przebiegiem prawie 100kkm nie wykazuje zadnych oznak zużycia z czego się cieszę smile.gif
moja ma ok 150kkm i poki co ratuje sie tyko wymianami oleju oraz ustawieniami cięgien 270751858-jezyk.gif
mam problemy z jedynka, trójka zgrzyta a piątka nie chce wchodzic podobnie jak jedynka alien.gif
> dochodzi i chyrczy
> no to tylko pozazdroscic
hmm...
czyli jednak dość szybko się zużywa skrzynia. Pamiętam jak w aucie na którym uczyłem się jeździć - też Uno 45S miał ponad 200kkm i były czasem problemy z 1ką ale nic nie zgrzytało. Jak widać wszystko zależy od egzemplarza i być może czestości zmian biegów przy danym przebiegu.
Jesli Twoje Uno te 150kkm zrobiło w 90%przebiegu po mieście to faktycznie skrzynia może już padać, co mnie troche dziwi że w sumie dość nowoczesne auto ma tak niedużą żywotność takich elementów
poza tym w zeszlym roku bylo juz tak zle ze nie moglam nawet przesunac jedna reka drazka grinser006.gif
> staram sie jezdzic dynamicznie
- nie zazdroszczę
> No więc tutaj jest odpowiedź czemu sie juz sypie
> - nie zazdroszczę
wyregulowalo sie ciegna, dolalo doktora do skrzyni i jakos jeszcze daje rade waytogo.gif przyzwyczailam sie cfaniak.gif
grunt ze nie musze sie silowac z drazkiem a to ze czasem trzeba dwukrotnie wcisnac sprzeglo to juz betka
Prosze szanownej Pani manual klamie... przyklad: wymiana paska rozrzadu 105kkm... plz...
> daje rade przyzwyczailam sie
A nie lepiej byłoby szarpnąć się mocniej za kieszeń i pojechac do mechanika by ci skrzynię rozebrał i zobaczył co masz do wymiany? Wiem, że to są dodatkowe koszty ale chyba mogą się opłacić na dłuższą metę
> dłuższą metę
w zeszłym tygodniu miałam zrzucaną skrzynie - koszt remontu to ok 200 pln wiec póki jeszcze jako tako działa nie będę jej remontować, wymieniłam w całości olej, znowu wyregulowałam co tam mozna było na szybko i wiem że mam spokój na następny rok grinser006.gif
> nabawilam sie choroby zwanej 'mania rajdowania'
> e tam - prywatny fitness na miesnie prawej reki
> zartuje
Z silną ręką to dobrze smile.gif przyda się. Dodatkowo w Uno można wyrobić sobie slina noge od sprzęgła - bo dość cięzko chodzi.
Z manią rajdowania to też czasem mam tak zeby.GIF ale konczy się po wizycie na stacji smile.gif
Ten sam temat wałkujemy w wątku "Problemy ze skrzynią biegów,..."
activ . Jeśli są kłopoty polecam rozłożenie i poprawne złożenie, a kłopoty ustapią
> Z silną ręką to dobrze przyda się.
a z tym nie mam najmniejszych problemow - chodzi lekko, przynajmniej w porownaniu do malucha hehe.gif
> Z manią rajdowania to też czasem mam tak ale konczy się po wizycie
> na stacji
no to moja jest silniejsza bo jakos nic na nia nie dziala, nawet mama kiedy siedzi obok devil.gif
> jazdy
Cześć!panowie i panie mulher.gif,wsteczny w Uno nie jest zsynchronizowany...i dlatego...tak wiem,tez mi odkrycie hehe.gif
Cześć!To prawda icon_rolleyes.gif...do tego trzeba 5bieg,stała prędkość i...niemieckie autostrady hehe.gifMoja"Niebieska Strzałka"do 120km/h spaliła 5,85l/100km yikes.gif...w książce niby 7,2l/100km,ale to tylko testy,jakies srednie... screwy.gifjakby 80-90km/h to jeszcze mniej pewnie...ale w Vaterlandzie nono.gifBo powyzej 130km/h to już 6,68l/100km... beksa.gifTo tyle sleeping_2.gif
