Jak zdjąć kierownicę z airbagiem
Witam, koledzy jakim sposobem zdejmuje się kierownicę z airbagiem ??? Taką jak w załączniku.
czesc na kierownicy od strony deski masz 2 srubki na imbusy odkrecasz je i schodzi ci cale czolo kierownicy i razem z nim poduszka a podtym jest sruba która mocuje kierownice z kolumna odkrecasz ta srube i wyciagasz kierownice musisz uzyc troche sily zeby sciagnac bo tam jest stozek ale na pewno sie da POWODZENIA
tylko nie zalaczaj stacyjki bez poduchy bo trzeba bedzie swiecaca kontrolke resetowac przez examiner.
> Najlepiej odpiac aku jak bedziesz zdejmował!
> Mam proźbe zrob zdjecie czpienia mocujacego kierownice!
dokladnie... masz pewnosc, ze to ustrojstwo nie wypakl Ci w twarz... np. przy podlaczaniu.
Jak już zdejmiesz to usrojstwo to napisz jaki klucz nasadowy tam pasuje - nie pasuje na pewno 19 i 24 oslabiony.gif
> nie rób tego w domu
z tego co sobie przypominam,
przed odpięciem poduchy trzeba odpiąć aku i czekać minimum 10 minut i pod żadnym pozorem nie podłączać spowrotem przed złożeniem całości.
Inaczej zapali się kontrolka, którą zgasisz tylko examinerem.
> całości.
