ostatnio moda na tarasy - to i ja: REMONT
Jako, że wiadomo, że na AK lepsi specjaliści niż na forum muratora to zapytam
Po dłuuuuuuuugim okresie czasu (i w związku z gównianymi materiałami używanymi za czasów byłej epoki)
Zdycha mi taras jak na zdjęciach.
Płytki położone powyżej (na tarasie i opasce) zostaną skute do gołej płyty betonowej.
Widoczne słupki zostaną ścięte (całość jest aktualnie solidnie zakotwiona w ścianie z boku.
Taras od spodu i od góry zostanie "ocieplony warstwą styro na klej +kołki + na całość siatka i "tynk" (w cudzysłowie)+ od spodu farba fasadowa biała , od czoła pewnie żółta, od góry....
no właśnie.. cdn
I teraz seria pytań do fachur.
1. pomimo wycięcia dwóch słupków chciałbym dać jeden słupek/wspornik na środku - ale muszę go przymocować od czoła jakoś (dospawam sobie jakiś ceownik w kształt literki C/odwróconego G/otwartego P - ALE co z okapnikiem i rynną? Robić aż taki wielki dookoła rynny?-trochę karykaturalnie może to wyglądać
2. CO na górę na taras, jaka "OKŁADZINA" i WARSTWY po koleji...
2a. na goły beton płyty tarasu po skuciu wszystkiego na górze pójdzie pewnie jakaś papa na lepiku, albo folia w płynie z narożami jak w łazienkach się robi,
....na to chciałbym styro/EPS i siatka(???) - mocować go kołkami - wydaje  mi się , że bez sensu...???
2b. finisz wierzchnie - płytki/gres na klej i fugi jakieś wodoodporne/elastyczne (raczej nie dam epoksydowych - kijowo się je kładzie i wcale nie są takie elastycznie jak by się wydawało a jednak i zimą zimno i latem się nagrzewa toto znacznie więc nieźle pracuje...........
A MOŻE nie płytki tylko jakaś deska tarasowa, (raczej kompozyt) na jakiś legarach.... drewniane legary zbutwieją, stalowe zardzewieją i syf się w tej przestrzeni będzie zbierał, woda będzie zamarzała itd...
Są jakieś sprytniejsze rozwiązania wykończenia teraz otwartych tarasów/balkonów... jakieś fajne nie bijące po kieszeni zanadto technologie??? N
(2c. No i jeśli będzie to propozycja otwartego wykończenia warstwy wierzchniej. to jak wykończyć styro/EPS pod spodem, pod nią?
Wszelkie obrazki/ fotki (przekroje warstw)/ filmiki mile widziane
Z góry dzięki za pomoc
Pzdr
Filip
Edytowane przez Fili_P
bt
kilka razy przeczytałem.
1. to jest średniej wielkości balkon - tak dla formalności.
2. dlaczego chcesz wycinać balustradę ? Jest całkiem spoko :oki:
3. po Ci kolego ten styropian? nie jestem budowlańcem, ale kilka remontów w życiu przeżyłem - papa z wyłożeniem na ściany i koniec podłogi.
4. deski to bardzo dobry pomysł - nie będziesz co dwa lata wymieniał płytek
4a. możesz sprawdzić deski kompozytowe.
4b. balkon powinien mieć lekki spadek do rynny, więc pod deskami nie będzie syfu. No chyba, że ktoś ci narzyga.
5. zatrudnij "fachowca", bo chyba można odrobinę zmodyfikować Twoje plany.
Dzięki.
Balkon, taras nevermind...
Nie chce ciąć balustrady a tylko odciąć od niej słupki. To od nich się zaczyna, przeciekanie, pękanie płytek tam najwięcej "pracuje"
Styro bo płyta balkonu nie jest w żaden sposób sensownie oddzielona od podłogi w pomieszczeniu zaraz obok (ba! jest pewnie nawet jej przedłużeniem na którymś ktoś postawił ścianę zewnętrzną znając życie i mam gigantyczny mostek cieplny "do pomieszczenia"--- i to czuć zimą - ewidentnie podłoga w okolicy ściany "tarasowej" wykazuje niższe temperatury.
Tak napisałem , przecież o kompozytowych... czyścić i olejować co roku tez mi się nie chce ;-)))
Spadek ma i będzie miał. ale nawet ze spadkiem, potrafi tam nawalić zimą sporo śniegu jak wieczorem roztapiający się śnieg będzie na noc zamarzał i potem tak co chwila to już wyobrażam sobie warstwę lodu po paru takich dniach (północ Polski niestety)
Może zatrudnię. Gorzej, że Ci co wiem, że robią dobrze sa
a.) drodzy (do przełknięcia) i
b.) na taka popierdółkowatą robótke to mówią, że maja czas .... gdzieś za rok....MOŻE
Z racji większej ilości wolnego czasu ostatnio jestem w stanie to zrobić sam.
A o korektę planów pytam tu bardziej doświadczonych,....  bo jednego z ostatnich "fachowców" co to mi przyszedł schody obłożyć klinkierem/wymienić płytki pogoniliśmy z ojcem po trzecim stopniu i dokończyliśmy sami... Jak na trzecią tego typu robotę wyszło całkiem nieźle.
Ja u siebie po kilku latach poprawiałem balkon pod którym mam pomieszczenie.
Kluczowy jest system hydroizolacyjny. Ja położyłbym na beton:
1. folia
2. styro
3. wylewka
4. hydroizolacja systemowa np. Mapei
5. obróbka krawędzi
6. Porządne płytki klinkierowe z kształtkami, dedykowane na taras.
Zerknij na ten wątek
Edytowane przez skodan
Najpierw musisz się zdecydować co będziesz chciał mieć docelowo jako warstwa wierzchnia.
To determinuje rodzaj i ilość warstw, które trzeb ułożyć/zamontować.
Ja zdecydowanie odradzam płytki ceramiczne na kleju, ale wiem że są tacy dla których to "must-have" na balkonie.
IMHO najlepszym rozwiązaniem w polskich warunkach pogodowych są systemy wentylowane: deski na legarach (kompozyt lub naturalne)
lub płyty betonowe/gresowe na stopkach.
O tym mowie. :-(9895448a03847cebaa17933800f13c45.jpg
Dzięki Panowie.
Wiedziałem że mogę na Was liczyć!
Dwa kolejne pytania po przejrzeniu tamtego wątku ( skarbnica wiedzy!). i odpowiedziach tutaj...
1. Patrzę że nie muszę wywalać calkowicie słupków od barierki mogę je uciąć i wykorzystać dając im jakąś stopę na spodzie, bez cudowanie i dostosowywania czegoś z ceownika na środku i od czoła balkonu pod rynna. Zobaczę jak je utne na ile całość będzie stabilna i zdecyduje.
2. Legary pod deskę kompozytowa? Jeśli pod spodem styroEPS czy jakiś inny "podłogowy" to jakie i z czego legary ?
Jeśli na styro wylewka to zatapiac siatkę z włókna ( jak na tynki na styro się daje) czy raczej kratownice stalowe- większe oczka z drut fi 4-5-6mm?
2a. Deska wzdłuż czy deska w poprzek? Jak ja wykończyć od czoła?
Aha i jeszcze jedno folia/ hydroizolacyjne ( padła propozycja systemu Mapei)... Czemu nie papa na lepiku, nawet i dwie warstwy na krzyż... Palnik i butle mam
