zinger Napisano 4 Maja 2020 Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 Krzaki w ogrodzie robia sie coraz wieksze i potrzebuje je czyms moc samodzielnie ogarniac. Zarowno niskopienne byliny czy bukszpan, jak i standardowe krzewy rozne, ale tez drzewka typu akacja, brzoza, jablon itp. Zasadniczo widze, ze sa dwa rodzaje takich nozyc - "zwykle" i na wysiegniku. Zakladam, ze bede potrzebowal obydwie, bo te na wysiegniku wydaja sie malo poreczne do pracy na krotkich dystansach i nizszych poziomach - czy sie myle? Drugie pytanie - elektryczne czy aku? Ztcw to dla tych zwyklych aku sa ok 1kg ciezsze od sieciowych przy porownywalnych parametrach i ok 100 drozsze. Do tego bedzie je obslugiwala zona, wiec waga ma istotne znaczenie, dlatego sklaniam sie ku sieciowym. Przykladowe warianty wg popularnosci https://allegro.pl/oferta/nozyce-akumulatorowe-do-zywoplotu-powermat-20v-2a-9096597423?fromVariant=7854095568 Natomiast na wysiegniku, roznica tez ok 100 w cenie, ale wagowo juz aku sa ok 1kg lzejsze, wiec chyba aku? Jakby wzial obydwie aku, to niby plusem bedzie, ze beda 4 aku, tylko czy az tyle bede potrzebowal... Na minus, ze te aku, po jakims czasie zaczna padac, ale tez nie zakladam, ze to bedzie sprzet na wiecznosc. Firma z linku moze byc, czy czegos innego szukac? Bedzie uzywane kilka razy do roku, wiec nie chce wydawac wiecej, niz potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 5 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Co, nikt krzakow nie przycina? A taki sprzret 2w1 https://www.ibood.com/diy-pl/pl/ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 5 Maja 2020 Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Ja robię Bosch Isio 3, póki co jedynie podcinam trawę przy obrzeżach. Ale w zestawie mam też noże do podcinania, kijek teleskopowy można kupić w zestawie lub osobno. Mimo, że jeszcze nie podcinałem, myślę, że dalej będą się sprawdzać. Lekki, mocny aku i atrakcyjna cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 5 Maja 2020 Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Ja mam coś takiego. Przycinam tym thuje i jałowce. Wysokie krzewy tnę z drabiny, trochę z tym zabawy jest + kabel, ale można to ogarnąć. Jest całkiem lekkie, rączka jest ustawiana w dwóch osiach więc można znaleźć wygodną pozycję. Do akumulatorów jakoś nie jestem przekonany szczególnie w sprzętach za 3 stówy, wydaje mi się że to zbyt długo nie pociągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 5 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 10 minut temu, komor napisał: Ja robię Bosch Isio 3, póki co jedynie podcinam trawę przy obrzeżach. Ale w zestawie mam też noże do podcinania, kijek teleskopowy można kupić w zestawie lub osobno. Mimo, że jeszcze nie podcinałem, myślę, że dalej będą się sprawdzać. Lekki, mocny aku i atrakcyjna cena. To co Ty masz to sa male reczne, glownie do trawy i jakiegos sporadycznego przycinania nieduzych krzaczkow/powierzchni. Ten etap mam juz za soba, moj ogrod ma juz 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 5 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 3 minuty temu, skodan napisał: Ja mam coś takiego. Przycinam tym thuje i jałowce. Wysokie krzewy tnę z drabiny, trochę z tym zabawy jest + kabel, ale można to ogarnąć. Jest całkiem lekkie, rączka jest ustawiana w dwóch osiach więc można znaleźć wygodną pozycję. Do akumulatorów jakoś nie jestem przekonany szczególnie w sprzętach za 3 stówy, wydaje mi się że to zbyt długo nie pociągnie. Wlasnie, ciekawe na ile ta moc jest istotna. U ciebie jest 710W, a w tych z piewszego linka do all 1500W. Jaka masz max srednice ciecia galezi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 5 Maja 2020 Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 54 minuty temu, zinger napisał: Jaka masz max srednice ciecia galezi? Wychodzi 22-25 mm. Ale nawet grubsze gałęzie na raty da radę przyciąć. Te 710W IMHO jest wystarczające. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 5 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Kupilem te na ibood, dla mnie idealne bo maja dolaczany kij teleskopowy, wiec nie muse 2 urzadzen kupowac. I cena wydaje sie byc ok. Tam 300 a w necie 550-600. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 5 Maja 2020 Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 1 godzinę temu, zinger napisał: Kupilem te na ibood, dla mnie idealne bo maja dolaczany kij teleskopowy, wiec nie muse 2 urzadzen kupowac. I cena wydaje sie byc ok. Tam 300 a w necie 550-600. Technicznie to podobne do mojego Macallistera, na plus to ten pałąk. Myślę, że będziesz zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 5 Maja 2020 Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 9 godzin temu, skodan napisał: 22-25 mm. To gałąź musi zostać ścięta czy można też zwykła piłką uciąć? Z drugiej storny nie widziałem aby ktoś winogrona ciął tylko właśnie ścinał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 5 Maja 2020 Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 3 godziny temu, szpyrek napisał: To gałąź musi zostać ścięta czy można też zwykła piłką uciąć? Z drugiej storny nie widziałem aby ktoś winogrona ciął tylko właśnie ścinał Przepraszam ale nie rozumiem pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
