Mole spożywcze
No właśnie lata sobie tego trochę po mieszkaniu, coś się odstrzeli kilka sztuk to na drugi dzień znowu pojawiają się nowe.. Kupiłem łapkę expela, o coś takiego: https://allegro.pl/oferta/3x-pulapka-feromonowa-na-mole-odziezowe-do-szafy-7336192823?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_SHS_AKC_pla_obuwie_akcesoria_pozostale&ev_adgr=Akcesoria+-+Pozostałe&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTFQXMuuA1em4hc2Qz_8OumF6C-hf4FzupRD2rabi55QQkoNTcVIo9AaAqoOEALw_wcB
ale przez 2 tyg nic się tam nie złapało8-). Jak to dziadostwo wytępić ? Ktoś ma jakiś sprawdzony sposób:hmm:
Oj będzie ciężko....
Stosuje takie łapki, innej firmy, i zawsze coś tam jest przyklejone.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Może poszukaj skąd się biorą. Szuflady szafki, ryze kasze makarony. Za duże zapasy przed epidemia zrobione i się mole zaległy?
Teście kupili raz ryż i wsrodku pełno dziadostwa było, jakis stary
Hmm, od kilku lat mi wracają. Prawdopodobnie dlatego, że się przy truciu całej (wypróżnionej) spiżarni przechowały za plecami szafek wiszących, których nie zdejmowałem. A szafki starego typu, czyli z plecami przylegającymi wprost do ściany. Mogły się też przechować z tyłu w bebechach lodówki czy wewnątrz szyn do mocowania otwartych półek na ścianie.
W zasadzie trzeba by wynieść ze spiżarni (i w większości wyrzucić) wszystkie pokarmy niezamknięte hermetycznie, a następnie "napompować" całe pomieszczenie jakimś trującym gazem na kilka dni.
W miare skuteczny jeat plaster firmy Bros, z napisem "feromon" (bilaly plaster niebieskie napisy). Tez przerabialismy temat.  Ale koneczne jest usuniecie zrodel, a dziadostwo moze byc wszedzie:ryz, przyprawy, nawet  pokarm dla rybek.
Edytowane przez Kondi
Edytowane 2 godziny temu
Lub papug.
Trudny temat ale do ogarnięcia. U mnie larwy poskładane były nawet w dziurkach od wsporników półek w szafkach kuchennych.
1. Plastry BROS dają radę
2. pierwsze primo - wszystkie kasze, ryże, mąki do przeglądu i najlepiej przełożyć po obejrzeniu do hermetycznych pojemników (u mnie zalęgły się nawet w orzechach włoskich i suszonych pomidorach)
3. w razie jakichkolwiek podejrzeń, że coś może być w środku - kosz.
4. Każda nowa kasza, ryż, mąka po zakupie do przeglądu i do pojemnika.
5. Jak już będzie Ci się wydawało, że jest ok to kup kolejny lep i rozklej w szafkach.
Niestety ten badziew jest wyjątkowo trudny do wytępienia. Lepy powinny wisieć szafkach praktycznie cały czas bo zawsze coś ze sklepu można przytargać.
Akurat szafki były wyczyszczone do zera. Jedynie nie zaglądałem za szafki, lodówkę i w inne zakamarki.
aktualnie brak na stanie;)
No i tam się niestety potrafią przechować.
U mnie w domu mole są od kilku lat w okresie letnim. Od jesieni do wiosny cisza, latem zabawa z wybijaniem. Żona prowadzi przeciwko nim krucjatę w postaci naklejenia plastrów w szafkach. W zasadzie tylko to daje radę. Żeby było ciekawie wszystko jest zamykane w hermetycznych pojemnikach, specjalnie nawet z tego powodu je kupiliśmy. W zeszłym roku przetrzepaliśmy z tego powodu całą kuchnię, włącznie ze ściąganiem szafek. Efekt, dwa dni później pojawił się kolejny mol. Gniazda larw były nawet pod listwą przyblatową, która z każdej strony ma uszczelkę na styku ze ścianą i blatem. Fakt, że mieszkamy na wsi, na osiedlu domków, więc kwestia jak sąsiedzi z tym walczą i tego, że zawsze okna i drzwi tarasowe są otwarte, więc mogą swobodnie wlatywać.
U mnie to samo.
wracaja falami.
Jedyn pociecha w kotach. swietnie łapią.
