KLIMA - ile czynnika chłodzącego i oleju ??
Witam!
Kto wie ile czynnika i oleju wchodzi do klimy Astra C18XEL, rok 1996 ?
Jak ktoś ma program serwisowy Opla to może tam sprawdzić.
Dzięki z góry za odpowiedzi.
> Witam!
Maszyna sama dozuje i uzupełnia podczas całego cyklu.
Ostatnio uzupełniałem czynnik w swoim aucie Astra II combi 1.7 DTI. Czynnika chłodzącego poszło około 705g, a oleju 8 cm3.
> Witam!
Akurat wczoraj byłem na serwisie i pamiętam, że weszło 900gram czynnikch chłodniczego i (tutaj mogę się mylić) 20ml oleju. Gość sprawdzał te wartości w jakiś katalogach, a potem nastawił te wartości na maszynie.
witaj co do czynnika to ci nie powiem dokładnie ,ale ile odciągneli to tyle mają nabić ( o ile ćiśnienia się zgadzają po stronie niskiego i wysokiego ciśn.), a oleju tyle co ściągneli to tyle samo mają dać, nie ma z góry określonej normy bo po paru uzupełnieniach mógł byś mieć go za dużo i klima by nie chłodziła zbyt dobrze
> zbyt dobrze
No nie do końca tak. Maszynę która obsługuje klimatyzacje programuje się do określonego typu klimy. Podaje się wartości nominalne czyników jakie są w nowej instalacji i maszyna automatycznie po filtrowaniu nabija ją do zadanej wartości (podanej przez producenta)
> zbyt dobrze
No nie jestem pewny. Jak masz małe ubytki w układzie to wyciągną czynnika ile zostało ale dobić muszą wartość na jaką jest projektowany układ, żeby poprawnie działał. W każdym razie gość miał jakiś katalog z którego odczytał wartości, a maszynę miał pierwsza klasa, full automat, cały cykl trwał ponad godzinę a wszystko działo się automatycznie.
Orientujesz się jakie mają być orientacyjne ciśnienia w układzie? Ja coś tam spojrzałem na wskaźniki ale nie wiem czy na ssaniu czy tłoczeniu wartośc był ok 1.5bara. Mogę się mylić
> Witam!
1991-94 700g
1994-98 900g
niskie ciśnienie przy temp ok20* 1,7 -2,1
wysokie 14 - 20 bar
Ciśnienia zmieniają się wraz z temp zewnętrzną i rzadko w żeczywistości są takie jak książkowe grinser006.gif zrególy niskie ok 3 bar wysokie ok10 w góre jest waytogo.gif
Co do użądzenia to są rózne i faktycznie są tam ustawienia fabryczne które maja zadane wartości ( osobiście nigdy tej funkcji nie używam) co do oleju to teoretycznie dozuje sią go tyle ile wyssała maszyna ( a często nie wysysa nic) zawsze lepiej jest dodać troszke oleju na wszelki wypadek bo chyba lepiej mieć go za dużo niż za mało waytogo.gif
Ja w G mam tabliczkę dwujęzyczną (ang i niem.) informującą jaki czynnnik chłodniczy i w jakiej ilości.
w aucie powinna byc naklejka informujaca o tym co i ile , w omedze np. jest pod maska silnika
> 1991-94 700g
> 1994-98 900g
> wysokie 14 - 20 bar
> żeczywistości są takie jak książkowe zrególy niskie ok 3 bar
> za dużo niż za mało
Witaj, Widzę że jesteś w temacie klimy i może mi pomożesz.
Jest to trochę nie na temat ale spytam. Może ktoś ma podobny problem i jakieś doświadczenia. Problem mój jest taki, że moja klima chłodzi, ale nie można uzyskać niskiej temp na wylocie z kratek. W poprzednim sezonie wszystko działało cacy. Przegląd zrobiony. Klima trzyma ciśnienie, załadowane 900gram czynnika+olej. Wymieniona chłodnica klimy (skraplacz). Sprężarka po ok. 5 minutach pracy pokazała ciśnienie niskie ok. 1,5 bara. Wysokiego nie pamiętam. Będę u gościa w poniedziałek i mogę dokładniej popatrzeć na ciśnienia. Nie wymieniane (pewnie od nowości) osuszacz i parownik. Co może być tego przyczyną? confused.gif
> jezeli serwis robiles w ubieglym roku to teraz mozesz miec za malo czynnika( przez rok mozesz go troche zgubić wystarczy ze popuszcza ci delikatnie zawór) i dlatego w tym sezonie mozesz miec problem z utrzymaniem niskiej temp na wylocie.
ja mialem serwis klimy w lipcu ub r i teraz widze ze troche gorzej chlodzi niz w ub r.
Wpływ na chłodzenie ma również osuszacz - nie wymieniłeś go przy okazki wymiany skraplacza?
> chlodzi niz w ub r.
do pagob: osuszacza nie wymieniłem przy wymianie skraplacza bo ... nie pomyslałem o tym. Skraplacz wymieniałem w zeszłym roku, zaraz po zakupie auta bo był dziurawy. Osuszaczem nie interesowałem sie oslabiony.gif . Nawet nie wiedziałem co to za cudo. Powiem jeszcze, że na ssaniu do sprężarki mam oszroniony przewód, innego szronu na przewodach nie widzę. Może coś na parowniku się zbiera, ale w astrze bardzo trudno się do niego dobrać.
ktoś pisał że oszronienie m.in. zaworu rozprężnego jest objawem padniętego osuszacza
Jako uzupełnienie podaję prawidłowe wartości:
Astra F
- do 94' - 700g czynnika, olej ???
- od 94' - 900g czynnika, olej 295ml
jeżeli zawór rozprężny to (dla laika) przewód rozprężny idący do sprężarki, czyli przewód ssania do sprężarki niewiem.gif to mogłoby to być to.
> jeżeli zawór rozprężny to...
Nie wiem na 100% gdzie on jest, ale wydaje mi się, że w dole skraplacza, w środkowej jego części znajduje się na rurce od klimy coś, co go przypomina.
Teoretycznie powinien się znajdować w układzie za skraplaczem.
Przyczyn może byc kilka zbyt dużo oleju , zacinający się zawór rozprężny ( jest na ścianie grodziowej i są do niego przykręcone rórki od klimy a on sam do parownika) pozatym wilgoś w układzie ( ale to pewnie nie u ciebie) mieszanie się ciepłego powietrza z zimnym czyli coś z klapami lub nawet popękana obudowa parownika i nagrzewnicy waytogo.gif
hej,
- zbyt dużo oleju - to wykluczam bo 2 razy robiłem przegląd kompletny klimy w dwóch różnych firmach i nic nie poprawiło się w działaniu
- wilgoć w układzie - myśle, że przegląd załatwiłby sprawę
- mieszanie się ciepłego powietrza z zimnym czyli coś z klapami - to wykluczam, rozebrałem trochę konsoli środkowej i widziałem, że wszystkie linki od nawiewów działają poprawnie,do samego parownika jednak nie zajrzałem
- nawet popękana obudowa parownika i nagrzewnicy - jak to sprawdzić ??
- tak jak pisałem przewód dochodzący do sprężarki (o większej średnicy) jest oszroniony, czy zepsuty osuszacz może powodować coś takiego?
- jeszcze jest na przewodach klimy, idących w dolnej części chłodnicy , jakieś cudo do którego wkręcony jest czujnik z podpiętymi kablami, co to jest?
