Połączenie kabli do wlacznik
Jest sobie oto taki włącznik, dwuklawiszowy.
Jak to podpiąć żeby działało?
Gdzie daje wejście a gdzie daje wyjścia?cef41c9a2788f0352609deeb8e733310.jpg06a01288b0c5f88a1aa8e6f10ff67c64.jpg
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Wydaje mi się że tak:
Wejście fazy 1, wyjście 2
Drugi klawisz wejście 3, wyjście 4
Ale niech ktoś to klepnie.
Ja bym dla pewności sprawdził miernikiem na sucho czy moja teza jest słuszna.
L przy jedynce - 1
L przy czwórce - 3
albo
L przy jedynce - 2
L przy czwórce - 4
Tak to rozumiem.
Czyli żeby to działało muszę Lke zmostkowac ( podłączyć na górze i na dole) i wyjscia jak że schematu?
Tylko po co tam wyjscia 1 i 3 skoro to nie jest połączone?
Podsumowując, poproszę o prosta poradę.
Przewód mam 3 zylowy, jedna to L, druga i trzecia to wyjście.
Gdzie wpiąć L, gdzie pozostałe dwa, coś jeszcze mostkowac?
52 minuty temu, zzzz napisał:
To jest włącznik schodowy.
I to podwójny ale jak już wspomniano...
49 minut temu, rwIcIk napisał:
Ale do zwykłego włączania też się nada
L i L połączyć drutem i do tego podłączyć przewód L, dwa pozostałe przewody podłączyć pojedynczo do 1 i 3
L z góry i dołu zmostkuj. 1 i 3 to będą Twoje "wyjścia" do podłączenia świateł. To wyłącznik schodowy i to na dwa obwody, stąd lekkie skomplikowanie ;)
Sprzedali ci schodowy, pewnie w LM...
Takie same sieroty sprzedały włącznik mojej rodzicielce, bo schodowy droższy...
Wejście dajesz na L, wyjście 2 i 4 jeśli klawisz ma załączać obwód w dolnej pozycji...
A 1 i 3, jeśli w górnej. I tak generalnie mówi norma...
Edytowane przez K3
