Marcin79 Napisano 21 Maja 2020 Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Stare auto to i problemy Taka sprawa jest Rok temu jak wracałem z przyczepa jadąc na autostradzie pod wzniesienie lekko wyhylila mi sie wskazówka temperatury. Potem po płaskim bylo już ok. Przez rok czasu cisza i spokój .. Natomiast dw dni temu znowu zauważyłem ze lekko mi się temperatura podniosła... ale tylko raz ... teraz znowu wszystko w normie . Bym napisał, ze termostad sie zacina ? Ale ma ktos inny pomysl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 21 Maja 2020 Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 Jeśli opel to jest to normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin79 Napisano 21 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 1 minutę temu, hefi napisał: Jeśli opel to jest to normalne Nie ,Bmw diesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobuzik Napisano 21 Maja 2020 Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 47 minut temu, Marcin79 napisał: Nie ,Bmw diesel A mierzyleś chociaż jakimś ELM czy tylko patrzac na wskazowke? Bo trochę niemiarodajne to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 21 Maja 2020 Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 1 godzinę temu, Marcin79 napisał: Rok temu jak wracałem z przyczepa jadąc na autostradzie pod wzniesienie lekko wyhylila mi sie wskazówka temperatury. W starym Forku tak miałem. W upałach, jak pod górkę jechałem to mocno rosła temperatura. Wymiana chłodnicy załatwiła problem. U Ciebie może wystarczy przeczyścić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregoryj Napisano 21 Maja 2020 Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 1 godzinę temu, Marcin79 napisał: Stare auto to i problemy Taka sprawa jest Rok temu jak wracałem z przyczepa jadąc na autostradzie pod wzniesienie lekko wyhylila mi sie wskazówka temperatury. Potem po płaskim bylo już ok. Przez rok czasu cisza i spokój .. Natomiast dw dni temu znowu zauważyłem ze lekko mi się temperatura podniosła... ale tylko raz ... teraz znowu wszystko w normie . Bym napisał, ze termostad sie zacina ? Ale ma ktos inny pomysl ? termostat to się może przycinac, przy pierwszym rozgrzewaniu. wtedy dolatuje mi wskazowka do 100-110 nawet, ale jak się otworzy to spadnie do 80 i tak już jedzie. przecież pod gore z przyczepa to normalne ze się silnik może zagrzać troche. jak to mowia w IT, nie grzeb, bo jak zaczniesz to się ….. wtedy sp.....li wszystko 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 21 Maja 2020 Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 4 godziny temu, marcindzieg napisał: W starym Forku tak miałem. W upałach, jak pod górkę jechałem to mocno rosła temperatura. Wymiana chłodnicy załatwiła problem. U Ciebie może wystarczy przeczyścić. Mialem podobnie. Zasyfiona chłodnica i w niesprzyjających warunkach nie dawała rady z wydajnością. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 22 Maja 2020 Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 U mnie kiedy tak się działo i wymiana płynu chłodzącego pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
