mały peszek - manual pilnie potrzebny
pare minut temu zgarnelem jakies cos lezace na drodze i pokruszylo mi koszyk pod biegalka... taki maly peszek w ten piekny sloneczny dzien zlosnik.gif
wyglada to mniej wiecej tak...
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
zerwalo te dolne sruby teraz pytanie jak sie do tego zabrac... da sie jakos wypiac biegalke ? i jakie koszta calego tego koszyka ? da sie to jakos od gory zmontowac czy trzeba od dolu grzebac ? bede wdzieczny za wszelkie dobre rady ktore ulatwia mi powrot na drogi zlosnik.gif
> chlopaki potrzebuje malego manuala w trybie pilnym
> dzien
> zdjecie 1
> zdjecie 2
> zdjecie 3
> drogi
o ile dobrze kojarze to da sie to wymontowac tylko od dołu tzn wypadnie na glebe.
nie wem ile taki koszyk moze kosztowac, ale rada na przyszłosc, nak masz takie niskie auto to rob szort sziftem by Wafel, tzn koszyk na szpilkach w srodku auta, moze nie wyglada zbyt efektownie, ale daje rade i takiej niespodzianki napewno nie budziet wink.gif
> dzien
Gdzieś Ty kufa jeździł??? yikes.gif w lesie byłeś, czy co??
> zdjecie 1
> zdjecie 2
> zdjecie 3
ze 2 stóffki
zapytaj może Darcyk ma i jakąś promocję Ci zrobi
> drogi
Cały ten koszyk się montuje od dołu na 4 śruby do karoserii (czyli kanał lub podnośnik potrzebny) a ciekawe jeszcze czy ukł. wydechowy nie bedzie przeszkadzał w wyjęciu lub odkręceniu całości
dodatkowo czy nie będzie brak całego kompletu lewarka z linkami i całość pewno bedzie brak zmienić
> Gdzieś Ty kufa jeździł??? w lesie byłeś, czy co??
> ze 2 stóffki
> całości
> całości
no caly to wiem jak jest zamontowany ale czy ten bajer na dnie mozna oddzielnie zamontowac bez demontazu calosci bo na pierwszy rzut oka tylko to jest zerwane
a jechalem po zwyklej publicznej drodze zlosnik.gif jakies inne auto cos zgubilo takie wielkosci kostki rubika grinser006.gif
> wypadnie na glebe.
> a jechalem po zwyklej publicznej drodze jakies inne auto cos zgubilo
tak jak na foto??
nie wiem jak z tą cześcią, może dasz radę znaleźć zamiennik, na dodatkowe śruby zbytnio brak miejsca,może jeszcze znaleźć magika co to pospawa - i tak brak wybebeszyć
> tak jak na foto??
ta wyrwalo uchwyty na sruby chyba 3 albo 4
ja placilem w aso jakies 29 zl a co do wymiany to lepiej wez nerwosol bo linki od biegow narobia ci problemow z wyjeciem ... troszke rdzewieja:P
do kolegi mar_wal uderz, najlepszy fachura w te kolcoki, kupisz uniego tez lewarek nowiutki jakby co biglaugh.gifok.gif
