Szybkie pytanko.
jakiś czas temu pytałem o prace silnika na wolnych obrotach i dowiedziałem się że moge mieć jakieś wyskawiwanie zapłonów czy jakoś tak. Niedawało mi to spokoju i pojechałem na kompa i okazało się że wszystko ok, czyli zero błędów, ale na monitorze obroty sobie skakały/falowały tak między osiemset pare a dziewięćset pare i nadodatek to bardzo szybkie falowanie było. Na obrotomierzu niewidać żadnych zmian
teraz moje pytanie czy to normalne czy coś nie tak? jak nie to co?
> Witam
słyszalne jest to falowanie obrotow??
tylko z tłumoka, tak jak by przygasał/nieprzepalił na którymś garku, a i końcówka czasami sie poruszy i w środku potrafi przytrząść tak dość częśto ale nierególarnie, a pod maską pracuje równo.
wiesz wydaje mi sie ze to norma obroty jalowe sa zawsze ok 800-950 obr na min
> obr na min
to może od wydechu to zależy że tak chodzi? Nie mam środkowego i ulter na końcu? Też spotkałem się z takimi przypuszczeniami że ma luźniej i tak sobie chodzi niewiem.gif
wyczyść krokowca
mam taki sam silnik i identyko konfiguracje wydechu i nie mam takich objawow
> wyczyść krokowca
też o tym myślałem, a jeśli nie to to co to jeszcze może być?
Witam!
Kurcze, ja tak mam w seryjnym SC 900 i tez nie moge wpasc co to jest (fakt, krokowca nie czyscilem). Pod maska silnik pracuje rowno, a z wydechu podobne objawy jak u kolegi i zatrzacha w srodku dosc czesto (jak stoje na swiatlach) - dokladnie identycznie jak u tomicento. Kable, swiece nowe i dalej to samo.
Jakies pomysly, co moze byc?
pozdrawiam kolegow
przepraszam, pomylilem nick, objawy takie jak u kolegi scskonin.
> u tomicento.....
