mikrobeton na płytki
wymyśliłem sobie remont łazienki, ale jak to w bloku (chodząc do pracy) potrwa długo i musi być w tym czasie "użytkowa"
czy ktoś to już kładł na płytki (labo  na zwykłą ścianę) ? (z opisów z netu wynika, że nie powinno być problemu)
- czy potrzebny jest jakiś specjalny podkład na płytki ?
- od czego zależy wzór mikrobetonu: od nakładania, wymieszania, inne ?
- jak jest z trwałością, odpornością na chemię, obicia ?
- czy dla robiącego to pierwszy raz wynikną jakies komplikacje czy nieprzewidziane problemy ?
- w kilku miejscach będę musiał w płytkach porobić rowki na kable, puszki, rury, czy to wypełnić (gips, beton, gładź) żeby nie gryzło się z mikrobetonem
No na pewno na płytki trzeba dać dobry grunt. Ojciec kupował jakiś specjalny który po użyciu robił się taki chropowaty jak kład gładź na płycie OSB. Może poszukaj takiego.
Moja pierwsza myśl też była, że będzie potrzebny grunt szczepmy ale jak poczytałem na stronach zajmujących się tym mikrobetonem/mikrocementem to w sumie nie jestem taki pewien czy jest konieczny grunt. Ja bym zasięgnął języka w takich firmach właśnie albo u producentów. Na alledrogo jest zestaw za bodaj 400 zł na 10m2 czyli w cenie najtańszych płytek i kleju. Pytanie czy taki tani zestaw daje radę czy coś bardziej markowego potrzeba. Tylko coś pisałeś o tym, ze musi być użytkowa a jak czytałem u jednego wykonawcy to tak z dobę na każda warstwę potrzeba poczekać czyli 4-5 dni obojętnie jaki metraż.
Jeśli chodzi o taki beton to teraz w Leroy jest promo .Kupujesz 14 kg  7 kg dostajesz za 1 pln .
A moment, ja się zasugerowałem, że to na podłogę ma iść głównie. Jak na ścianę to faktycznie można takim specyfikiem jak w Liroju i grunt szczepny myk myk i gotowe 😄  To nie jest taka żywica, którą nazywa się mikrocementem ale efekt na ścianie podobny.
Edytowane przez rusala
